Шум от соседей снизу
Я знаю в Санкт-Петербурге хорошую строительную бригаду http://partnerstroi.ru/service ,они мне делали шумоизоляцию в доме.
В прошлом 2013 году решили делать в своей квартире ремонт. И задумались о звукоизоляции квартиры. Я люблю громко музыку послушать в квартире. Соседи бегали без устали! Долго "путешествовал" по просторам интернета, меня выручили специалисты Граус. Мне ребята всё объяснили, проконсультировали, так классно все сделали, что на днях одна соседка заглядывала, что б узнать, все ли живы, или может куда выехали))). Кто задумался о звукоизоляции советую!!!
Снизу это еще что, вот сверху это трындец
__________________
http://www.webautotour.ru/
Пробка, как обычно, или ковры на стенах)))
у нас стены и полы картонные ((прокладывали не сильно помогло(
___________________
http://www.shatura.com/
есть комплексные решения по звукоизоляции.Например,изолировали в частном доме в подвале генераторную целиком по кругу
Такая же проблема! Снял паркет и положил слой шумоизола, помогло, но не очень.
_______________________
http://a-alians.ru/
Может с соседями поговорите?))
господа мастера подскажите, квартира в деревянном бараке 2-х этажном(в Свердловском р-не), слышно ВСЕХ и ВСЁ! Можно ли как то хотябы снизить уровень шума? Окна поменяли, двери железные стоят, не помогает. Дом у дороги стоит.
Живём как в больничной палате, соседи кашляют, разговариваею, дети плачут, слышно ВСЁ даже на улице собака прошла ночью и то слышно:(
Ремонт штукатурка кафел, квартиры офисы магазины, лучший мастера специалисты. Быстро! Недорого! Качествено! Электрика! Обои! Гипсокортон! Ламинат!
8-962-0834718
raptor алась). Тоже самое крепление самого пола к стене.
Мне кажется, есть риск, что лаги винтом завернёт со временем и пол соответсвено погнёт. Потому вроде как, пол "плавающим" и называется - есть свободный ход при естественных деформациях.
Не завернет. А плавающий - потому как нет жестких креплений.
Бригада строителей отделка котежей, домов бань, квартир-офисов!!!!! Качествено и быстро!!! Штукатурка шпаклевка окраска гипсокартон, кафель, лепнина, декоротивка!!! Цена договорная очень недорого, скидки пенсионерам и военым. Большая бригада сколько надо, любые обёмы!!!!
Зовите нас шума не будет!!!!
8-922-341-2445 спрашивайте Руслана!!!
Бывает соседи на столько вредные как мои специально достают!
raptor
В первую очередь нужно провести звукоизоляцию пола. Как вариант - сделать конструкцию пола плавающей, на лагах. Лаги крепятся к плитам перекрытия при помощи звукоизолирующего крепления (чтобы вибрация не передавалась). Тоже самое крепление самого пола к стене.
а шумоизоляцию для чего придумали как раз для таких целей)
Необходимо изолировать пол и стены и тогда никакие соседи не страшны. А когда ремонт затеите, вот он и поймет, что такое не давать спать другим.
Ну ремонт то не долго длится, месяц, два, а вот соседей то трудно перевоспитать.
Какое счастье что у меня нет соседей снизу, правда бывают достают соседи с боку.
Да у Вас самый простой вариант, соседу в ухо наушники, и звук погромче, часика на 3-4, всё поймёт. А если серьёзно, один пол звукоизолировать не вариант, надо и стены, иначе не очень поможет.
Добавить пост в тему «Шум от соседей снизу»
