Полы из пробки
Сергей ПетровичСергей ПетровичДобрый день! Крайне необходим совет специалиста: 3 недели назад провели укладку пробкового пола Викандерс коллекция арткомфорт вуд, подложка- пробка 2мм, сразу же "пошел" сильный химический запах, при круглосуточном проветривании запах не исчезает!!! Комната-детская, очень боимся токсического отравления, сталкивались ли Вы сданной проблемой, заранее благодарна за ответ.
Добрый вечер! Я в сомнениях: что положить на пол в спальню - пробку или ламинат? Мне кажется, что пробка мрачновата за счет темных вкраплений, а ламинат скользкий и холодный, как быть?
Добрый день, Алексей.
Для кухни панельного дома идеальным напольным покрытием будет клеевая пробка, тольщиной 4мм или 6 мм, но лучше 6мм, т.к. от толщины зависит тепло-шумо изоляция.
Укладывайте на ровное сухое основание (цементно-песочная стяжка, фанера), сверху покройте двумя слоями лака и теплый пол из пробки прослужит вам долгие года!!!!!
Какой пробковый пол выбрать для кухни панельного дома?
Добрый день, Альбина!
Теоретически конечно можно, но нужно даст ли это ожидаемый эффект, вот в чем вопрос...Пробка сама по себе отличный теплоизолятор. Если толщина вашей пробки 6 мм и выше, то смело можно сказать, что используя теплые полы под ней вы просто будете греть потолок соседям снизу. Пробка не пропустит тепло. Если вы настроены категорически, то тогда используйте клеевую пробку, толщиной 4 мм, сдесь эффект от теплых полов конечно не будет как на кафеле, но все-таки хоть какое-то тепло она пропустит.
Можно ли стелить на теплый пол пробку?
Это смотря какой линолеум и как его использовать. Пока делали в новой квартире ремонт - снимали квартиру с линолеумом. Квартира была в новом доме и трубы отопления были вмонтированы в стяжку, постоянно подогревая пол. Запах стоял просто жуткий, химический, голова начинала болеть через 5 минут. В таком случае, а также на теплых полах линолеум категорически нельзя использовать.
Замковая пробка немного дороже, чем клеевая, так как это уже готовое напольное покрытие. Собираете на подложку как ламинат и можете сразу же эксплуатировать.
Но не смотря на то, что клеевая пробка (сама по себе) дешевле замковой, к ее стоимости прибавляйте стоимость клея и лака. В итоге клеевая выходит немного дороже. Все верно, в коридор и на кухню лучше клеевую пробку, а в комнате можно и замковую. НО следует помнить о разнице в толщине.
А для чего их выпускают тогда двух видов если и замковая и клеевая хороша? Т.е. замковая тогда дешевле чем клеевая так как она не очень универсальна? В однокомнатную квартиру везде пробку, как будет лучше в корридоре где входная дверь и на кухне лучше клеевую а в комнате можно замковую положить или как посоветуете?
Добрый день,Людмила.
Пробковые покрытия обладают очень хорошей теплоизоляцией и идеально подходят для того чтобы сделать ваш пол более теплым. Напольная пробка бывает двух видов: замковая и клеевая.
Если вероятность соприкосновения вашего напольного покрытия с водой минимальная, то можно положить на пол замковую пробку. В ее основе лежит плита HDF, в которую врезаны замки, а сверху нанесен пробковый шпон, толщиной ~4мм. Такая пробка укладывается как ламинат, на подложку. Ее общая толщина 10,5 мм+2мм подложка.
Если вы укладываете пробку в помещение где возможно частое соприкосновение с водой, то туда лучше положить клеевую пробку. Ее толщина 4-6 мм. она приклеивается к бетонной стяжке на специалный кей для пробковых покрытий и свкрху, как правило, покрывается 2-3 слоями лака. Такое напольное покрытие не боится контакта с водой в связи с отсутствием влаговпитывающей плиты HDF в основаии.
Любой из этих видов напольного пробкового покрытия обеспечит отличную тепло и звукоизоляцию вашему полу.
Здравствуйте. У нас на полу стяжка, под ней ничего нет, в общем голый бетон. На стяжке-линолиум и все.Пол очень холодный. Подскажите как можно утеплить пол?
желающий купить пробкуА ничего не ответит вам мария))), дело в том что я тоже собираюсь сделать ремонт в детской и выбираю или это будет пробка или ламинат, так вот я прошлась по разным форумам с отзывами по пробковвым покрытиям и это сообщение от некой марии есть везде, только от разных пользователей причем дата выпуска сообщений 2009-2010 год , похоже на банальную антирекламу .
Мария чем закончилась эпопея с полами, мастера вызывали?
Мария, ваше сообщение удивитльно. дело в том, что у меня тоже дома полы из пробки и я на личном опыте знаю, насколько это покрытие неприхотливо в уборке. Давайте уточним: какой фирмы и типа у вас пробка? Судя по описанию - она покрыта чем то странным, либо такие ощущения у вас от лака ВРТ? тогда это пробка на замках. Одиним словом, описываемые вами ощущения нетипичны. Нормальная пробка не только не впитывает запахи, но и сама дает некоторое время приятный запах пробкового дуба. Если вы живете в Красноярске рекомендую вызвать к вам мастера, который посмотрит в чем именно проблема. Заодно он скажет ,можно ли покрыть ваше покрытие лаком. Обычные виды пробки отлично лакируются, однако проделывать это с пробкой на замках не всегда возможно. Обратитесь к нам в офис.
а мне совершенно не нравится пробковый пол, вот переехали на новую квартиру с мужем, 5 месяцев с пробковым полом. босиком ходить невозможно - ножки грубеют ужасно.. еще у нас новый дом, стройки и ремонты у всех соседей, и пыльно очень, и пробку хоть каждый день протирай - черная вода остается после того, как тряпку помоешь.. это ужас какой-то. а еще когда моешь пол, то это столько сил надо, что после уборки ничего делать не хочется, потому что в отличие от ламината или паркета, пробка не "скользкая". то есть по ней тряпка не скользит и приходится силой водить туда-сюда... вот! еще пробка очень сильно впитывает запахи.
единственный ее плюс - это красивый вид))) и то что сейчас она в моде)))
а сейчас решили покрыть пробку лаком, что б она глянцевой стала. это вообще возможно? и не подскажете каким лаком лучше это делать и сколько слоев?
спасибо
спасибо
Спасибо, еще вопросы:
в серии про ламинаты прочитала, что надо распиливать листы фанеры 1,2х244 на 4 части, Это обязательно для кухни 5.5 кв. м и фанеры 18 мм ФСФ, ( 2 листа фанеры положили рядом с зазором и зазор по стенам) а то уже прикрутили саморезами к деревянному полу, сверху будет замковая пробка
из ответа про кухонный гарнитур не поняла можно ли просто будет его поставить на такой пол ? или его как-то крепить к полу надо ? или настилать пол после установки гарнитура?
Подложку под пробковый ламинат стелить можно и даже нужно, так как той подложки, которая уже есть с обратной стороны замковой пробки, не достаточно. При укладке замковой пробки на кухне, промазывать стыки герметиком, можно, так как это защетит ваш пол от проникновения воды.
Нужно ли под пробковый ламинат постелить подложку из вспененного материала, 2мм, я уже купилп а теперь думаю? вроде на нижней стороне ламината итак слой из технической пробки. нужно ли промазывать стыки герметиком при укладке на кухне ?
Добавить пост в тему «Полы из пробки»
