Краска по металлу
Для защиты металла от коррозии в строительстве давно используется краска по ржавчине. Независимо от того, как выглядит металлическое изделие, краска способна придать ему очень хороший вид. Приготовьте кисточку и краску, нанесите тонкий слой на неподготовленное металлическое изделие или конструкцию из металла. Краска по ржавчине получила хорошие отзывы среди многих пользователей, она ровно ложится и быстро высыхает. В дальнейшем ржавчина не образуется, а имеющиеся очаги больше не разрушаются под действием внешних факторов. На современном рынке строительных и отделочных материалов есть разные краски по ржавчине от разных производителей, например, «Нержавейка», «Сента Люкс», Hammerite, «Кросс» и другие. Они продаются в разной расфасовке, и сама краска бывает разного цвета.
Я перила на балконе покрасил прям по старой проржавевшей краске. Hammerite Молотковая http://stroy-gin.ru/products/hammerite-molotkovaya-250g уже почти год прошел, еще держится.
А можно воспользоваться ПКК - грунт-эмаль "прямо по ржавчине" - предназначена для защиты и декоративной окраски прокорродировавших и новых металлических поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях. Обладает стабилизирующим действием по ржавчине. Образует красивое, прочное, долговечное покрытие. Причем особенно тщательно нужно прокрасить места сварных швов
Опоры лучше сначала загрунтовать грунт-эмалью по ржавчине ХВ-0278 на один-два слоя, и на третий слой нанести либо эту-же грунт-эмаль или эмаль ПФ-115.
Для покраски опор рекламного щита выполненных из швеллера (покрашенного доселе неизвестной краской, которая уже практически вся облезла и появилась ржавчина) какой краской лучше воспользоваться?
В продукции АЛЬПА присутствует "АНТИКОРРОЗИЙНАЯ КРАСКА ПО МЕТАЛЛУ" но для ее нанесения необходимо предварительно очистить механическим путем (скребок, металлическая щетка) и желательно обработать преобразователем ржавчины если механически ржавчина не удаляется. После окрасшивания краска будет препятсвовать ее повторному образованию т.к. в ней содержатся антикоррзийные компоненты.
На балконе установлены метеллические рамы два года назад. Покраска самих рам достаточно качественная, но в местах сварки подкрашивали другой краской и теперь в этих местах появляется ржавчина. Возможно ли чем-то обработать места сварки и подкрасить надежной краской, которая будет держаться также хорошо, как и на самих рамах?
Добавить пост в тему «Краска по металлу»
