Каркасный дом без OSB, ищу альтернативу
Пенопласт едят мыши! При горении выделяется яд!
Мыши пенопласт не ЕДЯТ! Они в нем норы устраивают. А норы мыши устраивают в любом теплом месте.
Если каркас сделан правильно, мышам до ППС не добраться.
Яд выделяетеся при горении практически любого вещества. Металл кстати тоже горит.Видели металлические каркасы сгоревших павильонов?
Про каркасные дома почитайте на ФорумХаусе. Два года изучала, пока свой домик построили.
Now I"m like, well duh! Truly thakunfl for your help.
У нас в дачном кооперативе был магазин, построенный из ОСБ. Так прошлым летом сгорел дотла, одни угольки остались.
Доброго времени суток. Мы живем в Лесосибирске. Собираемся весной начать строить дом. Остановились на каркасном варианте. Нарисовали план, вроде обсчитали по размерам. Строить собираемся на фундаменте, оставшемся от другого строения - гаража. Размер 8 на 10. Фундамент будем стягивать бетоном, поднимая его сантиметров на 50-80.Утеплитель в стены хотим использовать пенопласт толщиной 15см. Дом планируется двухэтажный, с примыкающим гаражом под единой двускатной крышей. Вопрос такой пока что возник: как лучше провести стяжку фундамента-сразу на старый или сначала кинуть сваи 30*30 бетонный, а потом сверху залить бетоном?
а SIP панели (от нас недалеко в новосибе вроде их производят) - как вариант? или там тоже osb..
Вы видели старые посылочные ящики?ДВП прекрасно подходит для ветрозащиты и придания жёсткости...Проверено на практике, мой дом стоит уже 4 года и ещё как стоит!!!
Serpinator вместо OSB используйте СМЛ+каркас из термопрофиля
Эковата изготавливается из газет и только из них.Делают это "Мусорки". На выставке месяц назад в Новосибирске с таким предпринимателем говорил.
серпинатор, вы выросли в тайге в идеально чистом воздухе?? у вас небыло мебели из дсп и двп? осб это тоже самое что и дсп- так что непривыкать. а вы кроносовскую осб берите отечественную.
А из чего изготавливают эковату? Спасибо.
OSB плох тем что его ни в коем случае нельзя применять в качестве элемента жесткости
Для тех кто не вкурсе: OSB не содержит никаких там альдегидов. Он в своём соку готовится. В смолах своих. Это не ДСП и не ДВП. Сам строитель таких домов. Osb плох тем что мы долгое время не знали как его облогородить: шпаклёвка отколупливается., наносили бетоконтакт даже толку нет. Наконец психнули и покрасили.
Согласен с Олегом. Обшивка каркаса хоздоской под угом 45 придаст конструкции жесткость и обойдется дешевле ОСБ в 3 раза.
Самое простое - обшивка вкосую простой доской - это решит вопрос жесткости конструкции и реально удешивит работу
А ОСП я вообще не рекомендовал бы использовать. Будут вопросы звоните 295-32-94 Олег
Первый раз слышу про металлическую ленту. Жесткости лент врядли хватит, стягивать - еще может быть, а вот как распорка лента работать не сможет. Телоизоляция у металла никакая, да и по цене врядли это будет дешевле чем ОСБ. Думается что жить в "металлическом" доме будет также некомфортно, как и в "пенопластовых".
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Не так давно я встретился с одним интересным человеком, который долгое время жил в Швеции и работал там в строительстве. Так вот он мне поведал довольно интересную штуку, что оказывается в Швеции, есть такой вариант каркасно-щитового дома, который полностью исключает применение плиты OSB, как элемента для придания каркасу жёсткости. Суть этого метода в том, что каркас стягивают, как и внутри, множественно и диагонально, между рёбрами металлической лентой, так и по периметру. Снаружи используется, как ветрозащита и дополнительный утеплитель, мягкая древесно-волокнистая плита от 20 до 40 мм (у нас это вроде софтборд или же изоплат производят), а внутри каркас заполняется эковатой, от 100 до 170 мм толщиной.
Насколько этот вариант в каркасно-щитовом строительстве имеет право на жизнь? Меня смущает то: а хватит ли жёсткости этих металЛических лент?
OSB нынче серьёзно подорожало, евро то растёт! По моим подсчётам проект без OSB получается дешевле на 20 процентов, а с точки зрения экологии OSB так и вообще накачанная фенолформальдегидом просто фонит до беспредела, да и звукоизоляция от её использования нулевая
Добавить пост в тему «Каркасный дом без OSB, ищу альтернативу »
