Стабилизатор напряжения
сюда посмотрите
Введение в стабилизатор напряжения, внутри каталог электронных компонентов
Основной характеристикой стабилизаторов напряжения является мощность подключаемой нагрузки. На основании этого параметра осуществляется выбор прибора. Но нужно не забыть за тот факт, что мощность стабилизатора должна быть равна или немного больше мощности того прибора, для защиты которого он предназначен. А в интернет-магазине можно купить недорогой стабилизатор напряжения.
а по каким параметрам вообще выбирается стабилизатор?
mibelson Друзья, подскажите. Если планируется установка кондитерского оборудования, вроде тестоусадочных машин и т.п., если кому то это о чем то скажет, какой тип стабилизатора подойдет для установки? Есть какие то особые требования?
Для промышленного использования больше всего подходят электромеханические стабилизаторы, поскольку только они способны выдерживать большие нагрузки. О них, например, можно почитать . Главное при этом выбирать подходящий по мощности стабилизатор, который выдержит необходимую нагрузку. Для этого Вам будет необходимо подсчитать мощность всех потребителей, в вашем случае тестомесов и другого кондитерского оборудования.
Стабилизаторы бывают трёх- и однофазные, поэтому выбор прибора основывают на источниках нагрузки. Модели с одной фазой – более просты и доступны, но не подходят для эксплуатации в сети с хотя бы одним трёхфазным потребителем.
Стабилизаторы используются при нестабильной подаче электронапряжения: скачках, перепадах и регулярных изменениях в сторону повышения или понижения. Такое оборудование обеспечивает правильное питание сети, защищая от сгорания и поломок дорогостоящую технику (компьютеры, холодильники, телевизоры).
Мне вот хотелось бы узнать, есть ли большая разница, брать стабилизатор для всего дома или же генератор...никак не могу подобрать..
лучше российский брать
Чем российский стабилизатор лучше иностранных конкурентов? Действительно интересно, чтобы я знал на будущее.
Скажите, а как лучше сделать. Поставить один на квартиру или несколько на каждый из приборов, которым это необходимо.
у нас тоже стоит ELITECH _)очень хороший служит уже второй год)
Мы себе для частного дома в деревне брали однофазный, российского производства - "Энергия". Напряжение сети у нас постоянно прыгает, уже куда только не обращались, всем по барабану. Как было так и осталось. Жалко, если выйдет из строя холодильник, а не дай бог, пожар. В общем взяли из экономии "наш". По деньгам бюджетный - Но со своей работой справляется (иногда низкое напряжение), да и для бытовых приборов вполне его хватает.
А какой российский, не уточните? Хотим подешевле, но надежный, отечественный.
Мы поставили все-таки российский - работает тьху-тьху хорошо
Сейчас DAEWOO со стабилизаторами на рынок вышла. По описанию то же аппаратики очень даже ничего...
Вообще то марка ELITECH принадлежит какой то российской компании,точно название не помню. Трейд какой то. Они производят еще и макиту, бош, скил и т.д. Торгует через дилеров. Сосед в городе инструментов toool.ru стабилизатор себе брал к примеру. Гарантия предоставляется годовая.
ELITECH, это что за производитель?
Стабилизатор напряжения ELITECH не плохие между прочим. Сосед летом брал, доволен в принципе.
Если хотите купить стабилизаторы напряжения, продажа их осуществляется как на рынке, так и через интеренет. Главное, выбрать качественный стабилизатор, чтобы прослужил долго. А такие стабилизаторы выпускает только компания Ортеа. Их стабилизаторы завоевали всемирное признание и с каждым годом стабилизаторы оснащаются все новыми и новыми функциями, для удобства использования.
Добавить пост в тему «Стабилизатор напряжения»
