Выбор ламината в квартиру (стр. 57)
Здравствуйте. Есть коридор шириной 140см, ламинат длиной 138см (замок клик). Можно ли положить его поперек, т.е. в одну доску без распилов? Для любого ли ламината можно использовать герметик для ламината для промазывания замков? Заранее спасибо за советы.
Можно, если зазоры останутся (технологические швы), а то еще коридоры бывают не особо ровные. Но не забывайте ,что пилить вам его (ламинат) все авно придется, потому как доски укладываются "кирпичной кладкой" а еще лучше чтобы швы были немного смещены (пилите первую доску не пополам а на 2 3), а следующий раз - пополам. Тогда и выглядеть лучше будет (немного хаотично) и меньше шансов на появление щелей.
Расстояние между стыками смежных рядов должно быть не менее 200 мм!
Какое пробковое покрытие лучше ABERHOF под лаком на водной основе или WICANDERS под WRT?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
подскажите пож. что такое компенсационный шов и как его правильно сделать
Большое спасибо за консультацию!
All_Sam, я думаю что под паролагом вы имеете ввиду "ПАРКОЛАГ"? Это крошка пробки на битумной основе. такая подложка кладется пробкой вниз. Кстати сказать, я бы не рекомендовал применение ПАРКОЛАГА под ламинат, только если под достаточно толстый. Крошка попадается иногда довольно крупная. Изначально все таки его разрабатывали для паркетной доски. Обычно подложку настилают вдоль досок, но никто не запрещает и настил повдоль, существенной разницы не будет. Возможно,следует посчитать, при каком способе обрезков будет меньше. Существеует куча специализированных подложек, в том числе подложкак TUPLEX, на мой личный взгляд, она лучше ПАРКОЛАГА, но не знаю, чем лучше той же пробки 2мм в сочетании с полиэтиленом. Про ИЗОЛОН согласен, но когда и ламинат выбран дешевый, то на его срок свойств ИЗОЛОНА хватит вполне. Повторюсь, судя по вашему описанию, продукция ТЕХНОНИКОЛЬ вполне подойдет в качестве подложки, но высясните ее теплоизоляционные характеристики.
Ни разу не слышал подобные рекомендации)). Возможно, продавец имел ввиду твердое основание?
Часто в рекомендациях слышишь "уложите ламинат на твердую подложку", что под твердой подложкой поразумевается?
Полы бетонная стяжка по плитам 1 этаж дома, это кухня, под ней подвальное помещение. Раньше там уже лежал ламинат под ним в качестве подложки использовался изофлекс толщиной 2 мм, пленки под ним не было, доски ламината были соеденены с использованием клея, пол был очень холодный и ввиду перепадов уровней до 5 мм на 1 м в полу образовались зазоры, он весь скрипел.
Я выровнял полы "наливными полами", про вариант с пленкой и изолоном я знаю, просто по характеристикам "паролаг" тоже изготовлен на битумной основе поэтому я и подумал что продукция Технониколь могла бы вполне подойти вместо него, тем более, что изолон со временем может менять свою структуру и толщину (примерно через 5 - 7 лет жизни пола), а пароизоляция на битумной основе менее подвержена всем этим неприятностям и её можно считать более твердым покрытием чем изолон, который легко меняет свою толщину в зависимости от нагрузки.
И второй вопрос если вместо пленки и изолона укладывать в качестве подложки и пароизоляции только подложку на битумной основе, то её следует укладывать вдоль или поперек досок ламината?
All_Sam, у вас какой то проблемный черный пол? В большинстве случаев достаточно обычной полиэтиленовой пленки +
изолон или пробка. С продукцией Технониколь опыта работы нет, но судя по описанию подложку заменить материал может (к слову
сказать. даже старый линолеум в отдельных случаях ее заменяет)
юля, самое правильное решение - снять весь старый деревянный пол, с него вы ничего хорошего уже не выгадаете и не
сэкономите. А вот старые лаги, если они ровные и живые, вполне возможно, пригодятся. На них , или на новые вы и уложите фанеру
или OSB плиту толщиной в 15-18мм. Это и будет ваш черный пол, на который вы уже сможете настелить любое покрытие. Для ламинта
достаточно фанеры в 1 слой, для рулонных покрытий и штучного паркета - рекомендуется 2 слоя вперехлест, желательно
разнотолщиные. Если у вас естьпрблемы с шумо- и теплоизоляцией меджу лагами укладвайте
любой утеплитель (не забудьте прогидроизоляцию в виде пленки под него).
Теоретически, есть возможность и выравнивать старые дощатые полы той же фанерой, не снимая их, НО пол может начать скрипеть, по
стоимость будет едва ли дешевле, если посчитать и демонтаж, так как в случае ваших перепадов, обойтись тонкой фанерой не
получится. заранее прдупрежу насчет использования в качестве выравнивателя ДВП или ДСП , которую иногда любят
посоветовать горе-отделочники - это материалы недолговечные, мягкие и влагонеустойчивые. Вполне могут начать коробиться под ламинатом от
перепадов влажности - повредив и само верхнее покрытие. Не этономьте на черном поле - лучше сделать1 раз качественно, а потом не
решать каждые год - два повторяющиеся проблемы.
Сергей Петрович, подскажите, как можно выровнять полы в сталинском доме с деревянными перекрытиями ( полы деревянные, старые , неровные( перепад около 5 см)) для укладки ламината? Заранее спасибо, Юля.
Вопрос Сергею Петровичу: У нас в городе в торговой сети нет паролага. Для укладки ламината можно ли в качестве пароизолятора и подложки использовать продукцию Техно Николь битумный материал из серии Линокром или Бикрост. Характеристики этого материала толщина 2,7-3,7 мм, основа стеклоткань, нижния поверхность пленка с логотипом ТН гранулят или пленка.
Если можно, необходима ли подложка или можно обойтись только этой параизоляционной основой и что лучше положить из этой продукции с нижней поверхностью с грануллятом или гладкой пленкой
Юлия, в большинстве случаев сначала вздувает, потом при высыхании появляются приличные щели. Если ламинат высокого качества (квик степ, перго, ХДМ) то можно пробовать разобрать, просушить и перенабрать, когда стяжка просохнет, конечно. Такие случаи успешной реанимации были. Главное - демонтировтаь покрытие как можно быстрее. Складывается колодцем через прокладки в сухом помещении. Ламинат стандартный скорее всего при этом способе заново защелкнуть не удасться - его лучше не трогать до полного высыхания. Но нужно снять плинтуса, чтобы вода быстрее испарялась. Чем быстрее вы осушите помещение, тем лучше - тем меньше влаги в себя успеет он впитать (двери, кстати, тоже и мебель). К сожалению, наиболее частый исход событий в таких случаях - полный демонтаж покрытия(( Напишите, какой у вас производитель ламината, какая использована подложка, есть ли полиэтилен на стяжке, использовался ли герметик при настиле? Как давно затопило?
затопило ламинат (32 класс) кипятком. Вода простояла 3-4 часа. Это как-то повлияет на качество ламината?
Алексей, произошло это исключительно из-за неровностей основания. Рекомендую все таки перенастелить пол (предварительно выровняв черный пол по уровню с перепадом не более 2мм на 2 метра), в противном случае щели будут увеличиваться. Иногда причина в некачественном ДВП ,которое отлично абсорбирует влагу в себя из воздуха и также отлично ее отдает, вспучиваясь при этом.Мы всегда рекомендуем отказаться от этого материала в качестве основания. Правильные варианты для дощатых полов - фанера и OSB плита
ПАРФЕНОН
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как специалист: несколько дней назад положил в
комнате 6х5.5 ламинат ╧32 "клик". Укладывал самостоятельно в первый раз,
но предварительно опросив кучу людей и почитав литературу. Вроде бы все
сделал правильно, зазор, подложка и т.д. Но ламинат похрустывает и
спустя 2-3 дня в 3-4 местах в торцевых стыков (те, которые подбиваются
молоточком через брусок) появились небольшие зазоры. Ламинат ложил на
старый пол: доски, а сверху лежит ДВП, пол имеет небольшие неровности,
перепады, короче не идеально ровный. Вопрос: Зазоры будут увеличиваться
в размерах и количестве и дальше? и по какой причине это произошло?
Из-за неровностей пола или есть другие причины. Если так будет
продолжаться и дальше, то придется выравнивать пол и перелаживать
ламинат или больше изменений с ним не будет?
С уважением,
Алексей Слапыгин.
Здравствуйте.
С уважением,
Алексей Слапыгин.
Александр Анатольевич
Здравствуйте.
С уважением,
Алексей Слапыгин.
Здравствуйте.
С уважением,
Алексей Слапыгин.
Прямо столько предложений :)
Сергей Петрович Мне требуется застелить порядка 65м2 (только вот бюджет еще не определился до конца). Прайс можно выслать [email protected].
Миллер Дина Судя по некоторым интернет магазинам и и фирмам Ваша цена за Егер великовата.
Здравствуйте!!! Мы можем Вам посоветовать ламинат EGGER. Об этом ламинате очень хорошие отзывы. Очень высокая плотность плиты, хорошая геометрия плиты, качественный замок. Легкая сборка. Вот например коллекция Countri Style Lack или Countri Style Super Plus-стоимость этой коллекции состовляет 639 руб.м.кв. Но так как Вы участник Sibdom.ru Вам предоставляется скидка 10%. Приходите будем рады Вас видеть!!!
RAVruS, напишите ваши координаты и я вышлю вам прайс. в ассортименте довольно много позиций в интересующей Вас ценовой группе (не Китай). По поводу элигны - укажите интересующий вас объем - мы сделаем Вам специальное предложение))
nadin0404 Где? :)
В общем побывал я в ПАРФЕНОНе, выбор богатый, честно хотел QS Eligna 800, но не потяну, может есть, что то в пределах 500-600р 8мм 32 класс?
Собираюсь стелить ламинат в корридоре и зале.привет я знаю где купить не дорогой, но хороший ламинат
