Выбор ламината в квартиру (стр. 60)
Людмила, еще есть вариант использования пробковой подложки под ламинат - она придаст дополнительную теплоизоляцию. Но все таки натуральная побка предпочтительнее.
Уважаемая Наталья! Полностью присоединяюсь к ответу Ольги, но хочу добавить, что в вашем случае следует учесть тот факт, что у вас есть единое пространство - кухня, коридор и комната. Учитывайте, что при выборе замкового варианта есть определенные ограничения (устанавливаются пороги) клеевое покрытие позволит создать мололитный пол без переходников. Также, зона кухни всегда более бодвержена износу и воздействию влаги ,поэтому в этой части квартиры моя рекомендация - однозначно клеева пробка. В отдельных комнатах - на Ваше усмотрение (все таки замок чаще выбирают, когда нужен или быстрый результат или экономия на работах , которые проводят самостоятельно или с использованием низкоквалифицированной рабочей силы)
Наталья, здравствуйте. Что касается пробкового пола, то можно сказать следующее. В квартирах, как правило, используется 2 вида пробковых покрытий - это клеевые варианты и так называемые "замковые". Каждый из них имеет очень широкую цветовую гамму, которая хорошо смотрится в любых интерьерах и на любых площадях. У каждого из этих видов пробки есть свои преимущества и недостатки. Попробую коротко описать их. Явное преимущество "замковой" пробки состоит в том, что она очень легка в сборке - не требует много времени и особых навыков - принцип сборки как у любого ламината, такой пол можно эксплуатировать сразу же после укладки!! Но и главный недостаток такого покрытия - это взаимодействие с водой. Основой "замковой" пробки является плита HDF (такая же как у ламината) - которая при затоплении может разбухнуть и не восстановить свою прежнюю геометрию. Главным преимуществом клеевой пробки является тот факт, что она не боится воды, т.к. в состав такой пробки входит только кора пробкового дуба. Кроме того, такую пробку можно комбинировать при укладке, вырезать различные фигуры, составлять определенные композиции. Но, пожалуй, укладка такой пробки потребует гораздо большего времени и усилий, т.к. сначала ее нужно приклеить к основанию, а потом покрыть специальными лаками на 2-3 слоя (для придачи твердрсти). И после покрытия лаком - тяжелую мебель и другие предметы не рекомендуется ставить на такой пол в течение 7 дней!!!! Что в некоторых ситуациях не всегда является возможным. Поэтому, выбирая домой пробку - нужно решить. что из 2 вариантов для вас является более приемлемым. По цене, если сравнивать замковую пробку и клеевую 6 мм, то практически получается одно и тоже. Сама замковая пробка изначально стоит дороже клеевой, но для 2-го варианта необходимо купить расходные материалы как: клей и лак, что в конечном итоге приводит к одной цене. Приходите к нам в салон - покажем наглядно что как выглядит и сколько стоит))) Обязательно подберем нужный вариант!!)))
Людмила, добрый день. Что касается ламината, то для зала и детской вполне достаточно будет взять ламинат 32 класса какого-нибудь европейского производителя, например, Tarkett, Aberhof, Quick Step, Balterio. Ценовая категория 32 класса данных производителей колеблется от 440 руб./м.кв. до 730 руб./м.кв. Этот пол достаточно легко укладывается, выносит большие нагрузки и при правильном монтаже и последуещем уходе будет радовать вас не один год. Другое дело, что если квартира у вас холодная - то и ламинированный пол будет достаточно холодным, что не очень хорошо для маленьких детей. Теплый пол можно использовать не под все виды ламината, т.к. от такого подогрева он может рассыхаться. Может быть вам лучше взять в эти комнаты пробковое покрытие - оно очень теплое и комфортное, не требует никакого особенного ухода (особенно клеевые варианты, которые равнодушны к воде). У пробки достаточно широкий выбор цветовых решений, поэтому ее можно подобрать практически к любому интерьеру.
Посоветуйте, пожалуйста, ламинат какой фирмы и класса лучше положить в детскую и зал, если в семье двое маленьких ребятишек?
и вообще не холодным ли будет пол, если его покрыть ламинатом? дети играют на полу, а одна еще ползает
или лучше сделать с подогревом?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Добрый День! В новой квартире планирем постелить пробковый пол. Кухня, коридор и комната объеденены, есть еще - детская и спальня. Не могу определиться какой вид лучше класть, и сколько это будет стоить. Площадь 74 кв.м.
День добрый! У меня вопрос практически такой же, как у Игрока.
Хотим купить ламинат фирмы EGGer 32класс, цвета вишни в коридор и бук в комнаты. Насколько пракчен этот ламинат, действительно ли он к себе притягивает пыль, что она комками летает по кваритире. И стоит ли покупать ламинат именно этой фирмы?
По поводу российского ламината: конечно, качество его далеко от идеала, НО! Это ламинат находится в самом низком ценовом сегменте до 300 рублей за метр и является отличной альтернативой линолеуму. Да, у него бывают перепады высот, но обычно этот вопрос мастера успешно решают подбором ламелей, идентичных по высоте. Претензии по разваливающимся замкам от мастеров, честно, не поступали ни разу, а этого ламината продается очень много и чаще всего на большие объекты, где скорость сборки очень важна. НО! Собрать его самостоятельно сложнее, бесспорно.
Резюме: если хотите временное покрытие на пару лет, если не нравится линолеум, если нужно бюджетное покрытие - то российский ламинат имеет право быть рассмотренным в качестве варианта.
Очень не хочу ввязываться в спор по поводу герметика, но остаюсь по прежнему по его поводу при своем мнении - его применение оправдано. Пусть это мнение останеться лично моим:).
Игрок, по эксплуатационным характеристикам такой ламинат практически ничем не отличается от гладкого ламината, даже, можно сказать, чуть меньше притягивает пыль и она (пыль) на нем менее заметна. Единственный момент - если вы выбираете вариант с фасками или скругленным краем, то имейте ввиду, что при уборке туда любит попадать грязь и на светлых видах ламината она отчетливо просматривается со временем. Зато на темных вариантах с фаской швы даже со времнем практически не видны.
Андрей, ответ выслан Вам на е-мейл.
Понравился ламинат фирмы Egger, Германия 32 класс.
Ламинат будет с имитацией старого дерева с неровностями. Подскажите как ведет себя в эксплуатации насколько практичен такой тип ламината ?
Увидел у вас на сайте вопрос стоит ли преобретать ламинат kronoflooring серии 32 castello cliсk. Думаю купить такой же, поскольку вопрос у меня точно такой же, можно ли переслать и мне копию ответа на e-mail?
[email protected]
Заранее, большое спасибо
[email protected]
Натали, здравствуйте, для жилых помещений (особенно непроходимых как в вашем случае, главное чтобы коты были приучены к туалету...а то иначе любой ламинат испортить можно!!!!)))) ламинат Aberhof 31 класса - вполне хороший выбор - дополнительно можете обезопасить его специальным герметиком при укладке и защитным средством после укладки!! Ну а если сомневаетесь - то вполне можно взять Aberhof - 32 класса - у них цена за метр квадратный отличается всего в пределах 40 рублей!!!)) Такого же качества и ценовой категории можете рассматривать ламинат Tarkett 31 и 32 класса!! Коллекций у этих ламинатов, представленных в наших салонах, относительно много и соответсвенно цветовых решений так же достаточно - поэтому наверняка выберете именно то, что удовлетворит все ваши потребности!! Приходите - будем рады помочь с выбором, а также порадуем вас скидками!!!!)))
Владимир, про ламинат ARK ничего, к сожалению, вам сказать не могу - в своей деятельности с таким не сталкивались((( а вот про самые распространенные марки ламината, который сейчас производят в "поднебесной стране", но на импортном оборудовании подскажу: Vohringer, Luxory, Premium, Expofloor - по-крайней мере этим ламинатом мы занимаемся и страну-производителя знаем наверняка, но это далеко не весь список ламината, который производят в Китае...а что касается ламината Vohringer и его отличия немецкого производства от китайского - то тут, к сожалению, навряд ли вам что то придется отличать - т.к. этот ламинат производят в КИТАЕ...и в Красноярске вы навряд ли найдете этот ламинат европейского производства((( Приходите лучше к нам в магазин - я вам более подробно раскажу про ламинат китайского и европейского производства и наверняка сможем подобрать вам что-то подходящее по цене и качеству)))
Уважаемый Василий, что касается покупки ламинта российского производства - то он устцпает по своим характеристикам европейскому ламинату - во-первых нет такого разнообразия цветов и коллекций, как правило представлены только несколько самых простых декоров. Во-вторых, не забывайте, что здесь действует правило "цена=качество". Но в то же время необходимо учитывать и условия, в которых будет эксплуатироваться ламинат - качество основания, грамотный монтаж, а так же количество человек, проживающих в квартире и т.д.
Татьяна, расцветка под бамбук есть еще и у таких фирм-производителей ламината как: Premium - 8мм толщина 32 класс, Luxory - 8,2 мм - 32 класс. А про ламинат Балтерио можно смело сказать - отличный ламинат европейского качества по выгодной цене!!! Приходите к нам в магазин - покажем все расцветки под бамбук которые у нас имеются и более подробно расскажем о том или ином производителе, а кроме того, предоставим вам скидку в 10 % на приобретение любого ламината!! Будем рады помочь))
Татьяна, да берите любой, по деньгам))
Есть и 8 мм толщиной. Вообще чем толще тем лучше. И еще там лучше - по многим параметрам. Лень читать 17 стр., понимаю)))
А если цена мало волнует, берите Перго. Суперламинат
Сергей Петрович
Да ничего подобного. Нормальный ламинат совсем не требует применения герметика. Чем плох герметик, а соответственно ламинат предусматривающий его применение? Да тем что после, такой пол не разобрать практически. Доски рассыпаются на ура. Один раз выложил, потом только на свалку
Имейте в виду граждане))))
Применение герметика рекомендуется для всех типов ламината, где технически позволяет это сделать замок.
Добрый день! У нас такая проблема. Нам понравился ламинат расцветка бамбук фирмы Proteco, но он очень толстый для нас (12мм, будет большой перепад с плиткой), да и дороговат. Нам посоветовали фирму Balterio,у кот.тоже есть такая же расцветка, но там толщина 7мм, да и фирма нам не очень известная. Подскажите пожалуйста, стоит ли покупать ламинат этой фирмы? (и не мало ли 7мм, хотя класс 32). Или лучше выбрать ламинат другой расцветки Egger или tarkett. Заранее спасибо.
Здравствуйте! Стоит ли покупать ламинат росийского производства? Он изготовлен на импортном оборудовании или я ошибаюсь?
