Как правильно выкладывать кафельную плитку (стр. 2)
Привет Всем!Нет все таки ложить будет правильно.Кирпич кладем а вот плитку мать ее ЛОЖИМ.Недавно сам ложил плитку на стену-это надо было видеть.Короче 1 плитку размером 20 на 20 см.ложил по полчаса!Вы можете это представить?Быстрее никак не получалось-дело здесь не столько в самой наклейке,а в том что после наклейки 1 шт. отходишь,любуешься ею про себя думаешь-неплохо,неплохо.Позовешь похвастатся кто есть в это время дома,пойдешь покуришь придешь-опять смотришь на эту плитку,потрогаешь ее,проверишь уровнем-и только после следующую клеишь.Короче долгооо это все если самому делать)))
Может всё-таки "класть плитку"???????????????????
Дома обклеили печь керамической плиткой на клей Геркулес. Радовались 3 года.А нынче весной плитка отстала вместе с клеем с задней стороны печи. сейчас купили новую плитку и клей Геркулес.Может что не правильно делали.
15 квм Керама марацци продам,нам по цвету не подошел.2811073.
Ответ на все вопросы))) Кафельщик это искуство, почти художник. Входишь в ванну или в помещение задуманное под это убранство и начинаешь зарисовывать тон, раскладку, сан разводку ведь это тоже делать вам так как свои идеи передать саньтехнику сложно ведь краны пал.сушитель должны стоять под отражателями возникает вопрос о заваленых стенах они должны быть в 0. и симетрия очень важна для установки утвари, плитка резать плиткорезом рамным алмазом и подачей води от сколов отверстия алмазными коронками или балеринкой
Ответ на все вопросы))) Кафельщик это искуство, почти художник. Входишь в ванну или в поьещение задуманное под это убранство и начинаешь зарисовывать тон, раскладку, сан разводку ведь это тоже делать вам так как свои идеи передать саньтехнику сложно ведь краны пал.сушитель должны стоять под отражателями возникает вопрос о заваленых стенах они должны быть в 0. и симетрия очень важна для установки утвари
Магазин "Домострой" Строительные,отделочные материалы,хоз.товары оптом и в розницу
не дорого,скидки!!! 9 мая,63.тел.:8-905-996-64-69
В ванной комнате мастера, а можно сказать и в "" положили плитку. визуально все не плохо. Но спустя года полтора около 1 кв.м на стене стало отходить (есть вибрация и звук пустоты при постукивании). Не перекладывать же всю ванную? МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ФРАГМЕНТ КЛАДКИ И КАК???Конечно можно исправить это.Но придется аккуратно эту бухтящую плитку предварительно снят!Как?Расковырять затирку у одной плитки,снять её,а затем и остальные.Ну и посмотреть что же там случилось-или плитка не держится на клее или клей на стене.После исправления заклеить обратно.Плитку надо будет очистить от клея.Чаще всего отрывается клей вместе с штукатуркой от стены,особенно от бетонной стены и при тонком слое штукатурки цпс.Но может и плитка от клея-если на плитке была пыль и при этом клей уже призастыл при прикладывании.На самом деле исправить именно это место,которое у вас отстало не очень трудно,но есть очень большая вероятность что при ремонте этого места отойдёт плитка и дальше-поэтому готовтесь и к такому раскладу.
Так народ.Почитав что тут некоторые понаписали,что плитку самому красиво не наклеить и типо это также сложно как и управление самолётом-это всё фигня такие высказывания.И так слушайте сюда:).Прежде всего необходимо подготовить основание,чтобы оно было ровным геометрически.Это относится к стенам.Для пола ровнять нет необходимости,но можно предварительно и подровнять тем же клеем.Теперь стены-ровнять обязательно!Не надо жалеть старые стены-если старая штукатурка слабая и кривая-снимайте,соскабливайте нафиг до кирпича или бетона или до чего у вас там.Промойте,пропылесосте основу и загрунтуйте основу.Заштукатурте стену в обязательном порядке!Если внутри помещений-однозначно ротбандом!Наносите его слоем минимум 7-10 мм. Более тонко не надо,а то будет слабовато.Самое главное в этом-предварительная разметка,выставление маяков,углы 90 градусов.Подровнее об этом можно почитать в инете.Вы можете потратить много времени на эту штукатурку-но зато укладка плитки будет качественной даже у новичка.Это очень важно.Сам пролетел с этим когда не захотел заного штукатурить стену на кухне-думал и так пойдет!Плитку ложите на ОДИНАКОВЫЙ СЛОЙ КЛЕЯ-это для стен,для пола можно слой клея регулировать.Да,после ротбанда грунтуйте стену.Все:)
подскажите пожалуйста в туалете положена плитка на стены очень прочно не хочу отрывать старую.можно ли положить новую плитку на старую,или нет.
как правильно ложить грубую плитку на печь
А дымоход кафелем можно укладывать?
ремонт квартир, гарантия и качество. 89233057835
сколько будет стоить уложить напольную плитку на 18 кв/м.
Кафелеукладка.Санузлы под ключ.Договор.Качество.Приемлемые цены.Скидка на материалы.2966-925.Евгений.
