Влага на потолке в гараже (стр. 2)
Добрый день. Необходимо построить погреб в гараже. Очень влажная почва, периодически поднимаются грунтовые воды ,за гаражом очистные. Подскажите какой и с каким утеплителем, вентиляцией?? Помогите советом.
Покрыть крышу бикростом. Как это сделать.АндрейАндрейАндрей БорисовичАндрей БорисовичАндрей Борисович
Андрей Борисович, ваша проблема хоть и сложна но решема. как вы знаете конденсат на потолке возникает из-за разности температур. есть материал который способен решить вашу задачу. Он наносится на потолок и выполняет при этом функции теплогидроизоляции толщина слоя от 0,5 до 3 мм он называется MOUTRICAL
Ну здравствуйте снова "Леха-Леший", он-же Конрад Фишер, он же переводчик Алексей, он же "русский физик/радиофизик из Германии" (не знающий таблицы умножения) - сколько там у вас еще ников припасено?
Я искренне рад, что Вы засвидетельствовали свое почтение и этому Форуму.
Хотя я столь же искренне сожалею, что обмену мнением или дискуссии с профессионалами Вы предпочитаете осваивать все новые и новые Форумы рускоязычного Интернета. Завидное упорство, но возникают вопросы. Много вопросов.
оЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧень много вопросов.
Частично они (вопРРРРРРРРРРосы) рассмотрены и в теме:
Обзор строительного Интернета. К.Фишер √ немецкий взгляд на строительную индустрию
http://allbeton.ru/viewtopic.php?t=7263&hi...%F4%E8%F8%E5%F0
Я уже писал Вам ранее, мое мнение не изменилось, поэтому повторюсь:
"...Вы Леха-Леший "пришли" на рускоязычные Форумы Интернета с единственной целью - прорекламировать свой сайт. Так мне видится эта ситуация и у меня пока нет оснований изменить это свое мнение. С этой же целью, наверное, и осуществляется перевод немецкого сайта на русский язык. А вся эта показная ╚забота╩ о наших детях √ механизм манипулирования и сокрытия настоящей цели √ рекламной.
Лечить и строить у нас умеют все - истина общеизвестная. Еще больше добровольных "советчиков" как это сделать наиправильней.
Но только кто будет нести ответсвенность за подобные советы? √ очередной Леха-Леший взявшийся из ниоткуда и ушедший в никуда ? ..."
Почти уверен, что именно особенно большая разница температуры наружного и внутреннего воздуха в соответствии с относительной влажностью, являются причиной вашей проблемы. Убедится в этом несложно с помощью термометра и гидрометра. То есть влажный воздух конденсирует на самых холодных поверхностях конструкции (бетонный потолок вашего гаража). Проветривание не принесет успеха, пока температура потолка будет значительно ниже температуры воздуха. Один из способов устранения проблемы, повышение температуры поверхности потолка (достаточно одного градуса выше температуры воздуха). Достигается оптимально с помочью теплоизлучения <не путать с конвекцией> ( так что тены направленные в верх решат эту проблему, печка тоже но думаю это слишком шикарно для гаража). Подробнее на тему сырость, конденсат, плесень, отопление можешь прочесть у одного немца (на русском) www.konrad-fischer-info.de/rossija.htm
Утеплять потолок можно, но это не просто, так как конденсат может образовываться между бетонной плитой и утеплителем. Недостаточная вентиляция может привести к загниванию и заплесневению. А т.н. ╚хорошие╩ изоляторы, стоят порой таких денег, что их польза не только сомнительна, но и применение просто не рентабельно.
Успехов,
Леха-Леший.
Успехов,
Леха-Леший.
Примерно трубы в гараже проложены таким образом:
Здравствуйте, Анатолий Авенирович,
1) Все начинается осенью при колебании уличной температуры около нуля, конденсат появляется на потолке гаража, при дальнейшем похолодании конденсат появляется на потолке техкомнаты. Думаю это обусловлено перепадом температур внутри гаража и улицей (если я конечно не ошибаюсь). За эту точку зрения свидетельствует тот факт, что весной все постепенно высыхает и как говорится до следующей осени.
2) Вентиляция, конечно, сделана на примитивном уровне (что придумал то и сделал). Поменял две трубы на 90 мм в погребе (в разных уровнях). На самом деле не очень то и помогло, в погребе тоже конденсат. Одну трубу на 90 мм в техкомнату (сквозную через перекрытие и крышу на улицу), одна труба на 100 мм из гаража на улицу, два отверстия вверху по бокам ворот и одно отверстие снизу ворот слева.
Смешно √ гараж как решето, а не помогает. Чувствую с экспериментами надо заканчивать, явно должно быть типовое решение┘
3) Гараж покупной, поэтому могу сказать только то, что вижу. На крыше две плиты, на перекрытии между гаражом и техкомнатой тоже две плиты. Могу предположить, что плиты идентичны, т.е. толщиной около 20 см. Год назад мне покрыли крышу в два слоя бикростом (если не ошибаюсь). Крыша не течет, пол в техкомнате залит бетоном 20 см, а проблема с влажностью существует.
4) Гараж неотапливаемый. Хотя конечно можно включить тены или топить печку, но это не решает сущности проблемы.
Благодарен Вам за то, что не оставили мою проблему без внимания.
Андрей Борисович, безвыходных ситуаций не бывает - решим Вас вопрос.
Для начала подробнее
1 Где появляется влага на потолке тех.комнаты или под перекрытием самого гаража
2 Какую вентиляцию Вы поменяли (из погреба или основную) подробнее
3 Подробнее,как сделана крыша (полный пирог)
4 Какое отопление у Вас в гараже
С уважением
С уважением
В гараже (подвал, техкомната, гараж) капли на потолке - весной и осенью, снежная шуба - зимой. Вентиляционные трубы все заменил, даже пробовал ставить вентилятор в трубы, но мало помогает.
Пол в техкомнате забетонирован (20-30 см.) Крыша сделана основательно - течь исключена.
Возможно ли что-то сделать? Может покрыть стены и потолок каким-либо материалом? Выполняет ли Ваша компания осмотр частного объекта с последующим предложением решения вопроса? Ситуация безвыходная...
Добавить пост в тему «Влага на потолке в гараже»
