средства по уходу за ламинатом и паркетом (стр. 7)
Здравствуйте! Несколько месяцев назад постелили ламинат, оказалось слишком интенсивного цвета. Как можно его немного запатенировать (отбелить)? Вроде бы есть какие-то масла?
вариантов несколько:
- пылит стяжка и вы просто эту пыль "размазываете",
- некачественный ламинат,
- после ремонта такое бывает, пока есть мелкая взвесь пыли в воздухе, в этом случае помогает тщательная уборка (лучше с помощью клининговой фирмы), нужно пропылесосить стены, потолки.
Для начала, тщательно вымойте пол с использованием рефрешера. типа WACHSENTFERNER, этим вы обеспылите и обезжирите поверхность. Затем вам необходимо обработать поверхность средством LAMINATCLEANER. и в дальнейшем добавлять его в воду при мытье. Средство создает пленку, часто ее бывает достаточно, чтобы предотвратить появление разводов.
Какой марки у вас ламинат?
Почему когда моешь пол из ламината, остаются разводы? Протираю чуть влажной ветошью. Есть ли возможность мыть пол из ламината без разводов?
Восковый карандаш вам в помощь)
у меня на ламинате огромная царапина что делать
Галина, такая проблема встречается при неверно сделанной стяжке, она просто "пылит", пару раз встречался брак самого покрытия. в любом случае - вызов специалиста, выяснение причины и тогда уже - дальнейшие дейчсвия.
Любовь, а до кефира все было нормально? Попробуйте вымыть с рефрешером, типа WACHSENTFERNER, для начала внебольшой концентрации.
Здравствуйте!Я пролила на ламинат кефир-вымыла полы,но остались разводы,которые после неоднократного мытья не исчезают.Скажите,возможно чем-либо их удалить?)
На ламинате при уборке остаются белые разводы. при хождении босиком или в носках пятна. Подскажите, что делать, я в полном растройстве, жалею, что настелила его.
сергей, ламинат матовым сделать, к сожалению, невозможно. даже если вы его обработаете матовым сраедством, оно будет вымываться при уборке и результат будет плачевным. Попробуйте обработать концентрированным средство для ухода VOLLPFLEGE, предварительно нужно тщательно обеспылить и обезжирить поверхность. Сразу предупрежда., что это довольно сложно сделать для ламината, коррый эксплуатирвался. Если этот процесс сделать некачественно, то очень велика вероятность при нанесении получить полосы. Можно попоробовать, для начала, проести просто уборку именно с этим средством или с LAMINATCLEANER. Возможно, этой пленки будет достаточно, чтобы следы не оставались.
у меня проблема в уходе за ламинатом.производитель китай,не матовый,а жаль, замучился каждый день мыть полы,остаются следы,хоть по воздуху ходи.как бы его сделать матовым,если это конечно выход
Татьяна , вы можете использовать лсредство laminatclear, фирма Лоба для текущего ухода. Оно создает защитную пленку и олдает антистатичным эффектом. Для зон с повышенной нагрузкой можно посоветовоать до начала эксплуатации обработать средством - VOLLPFLEGE, неразбавленным. В дальнейшем вы можете для текущего ухода использовать или разбавленный VOLLPFLEGE, или все тот же LAMINATCLEANER.
Вчера закончили настилку ламината МАХI класс 32 в квартире, подскажите какие средства использовать при уборке и как за ним ухаживать ,чтобы он хорошо сохранился.
я считаю пятно от масла можно попробовать удалить средством
╚WACHSENTFERNER╩, оно хорошо очищает поверхность от загрязнений.
Подскажите, пожалуйста, как вывести с паркета жирное пятно от подсолнечного масла.
Алена, скорее всего покрытие подверглось воздействию кислоты, удалить такие пятна невозможно. самое разумное решение, если пятна на видном месте - заменить поврежденные пластины.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, возможно ли очистить ламинат от пятен которые были сделаны посде аккамулятора.
Екатерина, все перечисленные средства вы можете приобрести в любом из наших магазинов
Скажите пожалуйста, где можно приобрести спец. средства по уходу за ламинатом, хотя бы те что были Вами здесь перечислены?
спасибо!
спасибо!
PRIME (FP 1),
Loba, Германия
Средство для первичной обработки паркетной доски после настила для защиты швов от проникновения влаги и предохранения лака от истирания. Улучшает сцепление с LOBA V6 Finish, а при обновлении пробковых полов ? с STRATO 441442
1 литр
V6
Loba, Германия
Защитное средство на основе модифицированных полиуретанов для паркетной доски, паркета, натурального линолеума и ПВХ-покрытий для придания водоотталкивающих свойств и предохранения от истирания. (Для паркетной доски используется как после нанесения PRIME сразу после настила, так и для эксплуатировавшегося паркета, чтобы избежать перешлифовки). Высокая степень устойчивости к истиранию, приравнивается к однокомпонентному лаку. Не смывается средствами для генеральной очистки. Глянцевое и матовое.
1 литр
VOLLPFLEGE,
Loba, Германия
Полимеросодержащая эмульсия-самоблеск для создания защитного слоя и текущего ухода за покрытыми лаком паркетными и пробковыми полами, ламинатом, а также эластичными напольными покрытиями и камнем; для защиты от истирания. Высокая степень устойчивости. Полуматовое.
1 литр
PARKETTGLANZ,
Loba, Германия
Специальное средство по уходу за покрытыми лаком паркетом, паркетной доской и ламинатом; для защиты швов от влаги, сохранения лакового слоя и придания водоотталкивающих свойств. Соответствует требованиям DIN 18032 (коэффициент противоскольжения). Полуглянцевое.
1 литр
DURANA,
Loba, Германия
Средство по уходу за покрытым матовым лаком паркетом, паркетной доски, ламинатом, деревянными и пробковыми полами, а также матовыми ПВХ-покрытиями и натуральным линолеумом; для защиты швов от влаги, сохранения лакового слоя и придания водоотталкивающих свойств. Сохраняет степень матовости покрытия. Матовое.
1 литр
LAMINATCLEANER,
Loba, Германия
Средство для текущей очистки ламината защиты швов от влаги
1 литр
POLISH-WAX,
Loba, Германия
Средство на основе воска для ухода за покрытым лаком, маслом или воском паркетом, деревянными полами, пробковыми полами и натуральным линолеумом.
1 литр
WACHSENTFERNER,
Loba, Германия
Водное средство для генеральной очистки паркета, ламината, паркетной доски, пробки с низким пенообразованием. Для очистки сильно загрязненных полов и удаления старых защитных слоев. В сильно разбавленном виде используется для ежедневной уборки (1 колпачок на ведро воды)
1 литр
SOLANA,
Loba, Германия
Оптимальное средство для протирки покрытых маслом деревянных полов. LOBA Solana представляет собой сочетание великолепных чистящих свойств современных продуктов со смягчающим действием натурального воска.
1 литр
Loba, Германия
1 литр
V6
Loba, Германия
1 литр
VOLLPFLEGE,
Loba, Германия
1 литр
PARKETTGLANZ,
Loba, Германия
1 литр
DURANA,
Loba, Германия
1 литр
LAMINATCLEANER,
Loba, Германия
1 литр
POLISH-WAX,
Loba, Германия
1 литр
WACHSENTFERNER,
Loba, Германия
1 литр
SOLANA,
Loba, Германия
1 литр
Ирина, вопрользуйтесь средством WACHSENTFERNER (Лоба, Германия). Оно хорошо удаляет въевшуюся пыль. Пыль влезла меджу ламелями (пластинами)? Или прямо в поверхность? После тщательной уборки нанесите защитное средство laninatclea, оно создаст защитную пленку, заполнив собой глубокие структурые впадины.
