устройство канализационной системы в частном доме (стр. 2)
Вопрос об устройстве канализации в чатном доме существует давно, нужно заранее все спланировать, глубина,размер и т.д.
Вот почитайте советы мастеров об этом:
Здравствуйте.Проводим канализацию в частном доме.Как уложить трубы и чем утеплить,чтоб они не промерзли.Траншея для укладки подготовлена по всем правилам с уклоном.
Если глубина нужная, то можно и не утеплять.
почитайте мнение специалиста, возможно найдете полезное для себя.
спасибо
Устройство отстойников Несколько домов сделано по этому чертёжику. Работает отлично. А слив из подвала сделал сололифтами тоже без нареканий. Дороговато правда, но без них выходило плохо
Канализационные трубы нужно укладывать на песчаную подушку, затем засыпать песком и 15см стяжка бетоном. Выход из дома на уровне 70см. А вообще было бы неплохо почитать необходимую инфу про автономная канализация дома
Здравствуйте!
Мне это тоже интересно, подскажите, яма должна быть закрыта с низу(бетон) или можно остаить грунт, чтобы вода уходила. И еще: отстойники должны стоять до или после ямы, и откуда будет потом откачиваться.
Спасибо, Д.
Хотелось бы узнать. У нас частный дом, предпоследний на улице. В конце улицы овраг и большая несанкционированная свалка. Вот куда девать канализационные стоки, обязательно ли делать выгребную яму, или можно вывести слив прямо в овраг? Соседи в принципе не против, но требуется ли на это разрешение?
Александр Владимирович, дом 350 м2. Что посоветуете для обустройства канализации?
На каком расстоянии друг от друга можно устраивать сливную яму и скважину водоснабжения, если глубина залегания подземных вод 10 - 15 метров?
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как сделать слив для стиральной машины в частном доме? Больше ничего сливать не надо.
на каком участке кан.трубы нужно ставить возд.клапан(для частного дома с выгреб. ямой)
у меня обвалилась сливная яма что делать
Автономная канализация, септики, канализационные насосный станции (КНС), емкости для стоков, воды, топлива, химии!! Звоните!! Договоримся! 294-78-27
Взял септик дренажный Танк, провел трубу от туалетной комнаты, потом сделал вывод трубы от септика на поле фильтрации,
все работает отлично! 8-908-026-4930
Здравствуйте, скажите пожалуста, на каком расстоянии сливная яма должна находится от соседей?
akspo, добрый день.
В первую очередь надо определиться с видом топливом - дрова-уголь, электричество, дизель, газ.
Наиболее экономичный вариант - твёрдое топливо, но есть большой минус - систему нельзя оставить надолго без присмотра, даже ]качественные твердотопливные котлы Dakon (Чехия) и Buderus (Германия)[/url] требуют минимум две загрузки топлива в течение суток. Есть полностью автоматизированные (включая подачу топлива) твердотопливные котлы Viessmann (Германия), работающие на специальных древесных гранулах, но здесь другая проблема - эти гранулы у нас никто не производит.
Отличный вариант - газ, но наш регион практически не газифицирован и подвести к дому газопровод практически не реально, а спроектировать и установить газгольдер (ёмкость для газа) довольно сложно и очень дорого, хотя такая система со временем конечно окупится и будет экономически выгодна и удобна в использовании.
Дизель для использования в частном доме достаточно дорог.
/www.steef.ru/cat/heating/kotel_ob/dakon/electric/pte/?openID=sibdom]Электрические котлы] - отличный вариант, при условии выбора качественного оборудования (к примеру, Чешские котлы Dakon). Полностью автоматизированная система с отличной автоматикой.
Наиболее частая схема - это подключение двух котлов равной мощности, к примеру, один на твердом топливе, второй - электрический. На сегодняшний день - это самое разумное решение.
Так же систему можно оборудовать дополнительной автоматикой, которая помимо высокого комфорта в доме, позволяет ещё и существенно снизить эксплуатационные затраты на отопление
Оптимальный вариант автономной системы отопления - полностью закрытая система с принудительной циркуляцией.
Вы можете задать возникшие дополнительные вопросы по телефону 22-11111, либо заказать бесплатный выезд технического специалиста по телефону 292-23-25
ВВВ.plastictubes.ru/index.php?option=com_autherarticle&task=scateg&idc=88888915&limit=9&limitstart=9
прежде чем задать вопрос, почитайте статьи
У меня летний дом. Из дома вывода воды требует одна лишь раковина,но ей Богу я уже устал из под нее тоскать ведра!
Хочу сделать, что бы вода сама утекала из дому. Но не понимаю, с чего начать, чем продолжить, и как закончить.
Люди добрые, у кого есть опыт, ПОДЕЛИТЕСЬ!!!
Заранее Благодарен
Заранее Благодарен
