ОТОПЛЕНИЕ В ЧАСТНОМ ДОМЕ БЕЗ ГАЗА
Высотные работы,
Гидроизоляция кровли.
Утепление квартир.
Межпанельные швы в Красноярске.
Фасадные работы.
Утепление фундамента
8-905-971-35-01
Опыт работ с 2011 года
В целом это тоже самое водяное отопление, но которое не требуется подключать к котлу, насосу и коллекторному шкафу.
С нашей системой у вас не будет теплопотерь из-за циркуляции воды в системе (до нужной комнаты). За счет этого идет экономия энергии.
– Капитальные затраты, например, на автоматический твердотопливный котел – в 2 раза выше, чем на нашу систему. При неавтоматическом котле капитальные затраты ниже, но тогда вам придется топить такой котел несколько раз в день. Угольное отопление дешевле в эксплуатации, но с нашей системой вам не нужен котел, разводка, дымоход, не нужно строить отдельное помещение для хранения угля и его отходов. Не нужно рано вставать, чтобы затопить котел и заниматься этим после работы. Нет опасности возгорания и задымления.
А
Антоннн
Лучший вариант установить БТП блочный тепловой пункт: https://www.teplocom.msk.ru/catalog/bitp/bl_bitp/
R
Redt
Антоннн, Индивидуальный тепловой пункт: оптимизация энергопотребления и экономия ресурсов
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) — это современное инженерное решение для зданий, позволяющее контролировать и распределять тепловую энергию внутри объекта. ИТП обеспечивает подачу тепла для отопления и горячего водоснабжения, одновременно снижая теплопотери и оптимизируя расход ресурсов. В современных условиях, когда тарифы на энергоносители постоянно растут, внедрение индивидуальных тепловых пунктов становится важным инструментом повышения энергоэффективности.
Одним из главных преимуществ ИТП является возможность точного регулирования температуры. Современные системы оснащаются автоматикой, которая учитывает внешние температурные условия, интенсивность потребления горячей воды и отопления, а также график работы здания. Такой подход позволяет уменьшить перерасход энергии и поддерживать комфортный микроклимат. Практика показывает, что применение ИТП может снизить потребление тепловой энергии на 15–35 %, в зависимости от типа здания и особенностей эксплуатации.
Конструкция и функционал
Индивидуальный тепловой пункт состоит из нескольких ключевых компонентов:
Теплообменники, через которые теплоноситель передаёт энергию локальной системе;
Насосное оборудование, обеспечивающее циркуляцию воды или теплоносителя;
Регулирующие клапаны для контроля температуры и давления;
Системы автоматического управления, включающие датчики температуры, давления и расхода;
Счётчики тепловой энергии и воды, позволяющие вести точный учёт потребления.
Современные ИТП оборудуются высокоэффективными теплообменниками и насосами с переменной скоростью, что позволяет сократить потери энергии и повысить экономичность работы системы. Автоматическая регулировка гарантирует поддержание оптимальных параметров тепла в помещениях и предотвращает избыточный расход энергии.
Экономические и эксплуатационные преимущества
Одним из ключевых факторов экономии является оплата по фактическому потреблению. В отличие от централизованных систем, где расчёт часто производится по нормативам, ИТП позволяет жильцам или арендаторам оплачивать только реально использованное тепло и горячую воду. Такой подход стимулирует экономное потребление и уменьшает перерасход ресурсов.
Кроме того, индивидуальные тепловые пункты сокращают нагрузку на центральные тепловые сети, снижая риск аварий и уменьшая необходимость реконструкции магистральных трубопроводов. Автоматизация позволяет оптимизировать работу насосов и теплообменников, что может дополнительно снизить расходы на энергию на до 20 %.
Примеры применения
Жилые дома: В московских жилых комплексах внедрение ИТП с погодозависимой автоматикой позволило обеспечить равномерное отопление по всем этажам и снизить перерасход тепла в холодные периоды. Счетчики показывают точное потребление в каждой квартире, что повышает прозрачность коммунальных платежей.
Коммерческая недвижимость: Офисные центры с высокой нагрузкой на инженерные сети применяют ИТП для регулировки горячей воды и отопления в зависимости от графика работы помещений. Такой подход позволяет экономить ресурсы в ночное время и в выходные дни, когда здания пустуют.
Промышленные объекты: На предприятиях ИТП интегрируются с технологическими процессами, обеспечивая оптимальное использование тепловой энергии на рабочих участках и сокращая теплопотери на производственных этапах.
Роль профессиональных компаний
Монтаж и обслуживание ИТП требуют высокой квалификации специалистов. В Москве и области компания «Теплоком‑Сервис Москва» является надёжным партнёром по проектированию, поставке и монтажу индивидуальных тепловых пунктов. Специалисты компании проводят расчёты тепловых нагрузок, подбирают оптимальное оборудование и внедряют системы автоматизации, обеспечивая максимальную эффективность и долговечность работы ИТП.
Регулярное техническое обслуживание, проверка работы насосов и клапанов, настройка автоматики позволяют продлить срок службы оборудования и поддерживать высокий уровень энергоэффективности. При грамотной эксплуатации инвестиции в ИТП обычно окупаются в течение 2–4 лет, после чего система приносит стабильную экономию и комфорт для пользователей здания.
Заключение
Индивидуальные тепловые пункты — это современное и экономически эффективное решение для зданий различного назначения. Они обеспечивают точное регулирование температуры, снижение теплопотерь, прозрачный учёт потребляемой энергии и комфортные условия для пользователей. Сотрудничество с профессиональными компаниями, такими как «Теплоком‑Сервис Москва», гарантирует грамотное проектирование, монтаж и обслуживание ИТП, что позволяет добиться максимальной экономии и надежности работы системы на долгие годы.
R
Redt
Подскажите , что из электрического отопления лучше установить в частном доме 43м ( электрокотёл  или керамические обогреватели )?
D
dwenertec-altai@yandex.ru
Здравствуйте, предлагаем ознакомиться с Электро-водяным теплым пол XL PIPE - как основное, так и дополнительное (комфортное) отопление коттеджей, квартир, лоджий и гаражей.
Мы еще при строительстве нашего дома решили что будем ставить теплообменник. По итогу мы в теплом доме , при этом экономим.
Вы бы могли тут еще себе посмотреть конвектор напольный водяной. Мне понравился , возможно это и вам самим подойдет.
Здравствуйте. Очень мучаюсь с выбором твердотопливного котла. Хочется длительного горения,утеплённый,с большой топкой. Желательно 500 мм. Дом не новый размером 90 КВ метров. Подскажите какой выбрать.
prometey54
Для вашей площади подойдет котел мощностью 10кВт, можно расмотреть с запасом напрмиер ПРОМЕТЕЙ-12М-5 / 12кВт ( https://prometey54.ru/product/kotly/kotel-12m-5/ ), а далее для повышения комфорта можно поставить теплоаккумулятор и бойлер косвенного нагрева.
Сильно большйо котел лучше не ставить, посокльку он будет работать не врежиме, а значит быстрее выйдет из строя
Газовое отопление – самый простой и экономичный способ отопления частного дома. Однако часто к частному дому, особенно если он расположен в новом коттеджном поселке, еще не подведен магистральный газ или подведение газа в принципе не планируется. В такой ситуации существует несколько вариантов отопления дома без газа:
• Газовое отопление от баллонов или газгольдера . Отсутствие в частном доме газа легко можно компенсировать установкой специальной емкости – газгольдера, которую обычно заправляют газом перед началом отопительного сезона. Эту емкость размещают под землей (при объеме менее 800 литров допустимо размещение на земле), благодаря чему она не портит внешний вид участка. Вариант компенсации отсутствия газа баллонами – менее удобный вариант, предполагающий замену баллонов (обычно их устанавливают сразу несколько) несколько раз в течении отопительного сезона.
• Электрическое отопление . Вариант отопления от электрокотла (при достаточном количестве киловатт электричества, доступных для Вашего частного дома) – один из самых простых и удобных. Однако затраты на эксплуатацию такой системы могут быть значительными и зависеть исключительно от тарифов местного поставщика электроэнергии.
• Отопление твердым топливом . Если в частном доме нет газа, отопление можно организовать с помощью котла на дровах, пеллетах и прочем твердом топливе. Такой вариант отопления дом без газа имеет ряд существенных недостатков, поэтому в современных домах применяется значительно реже. Основные минусы такого отопления – необходимость регулярного помещения топлива в систему и частое сервисное обслуживание котла - несколько раз в сезон (для сравнения, обслуживание газового котла производится всего 1 раз в сезон). Можно сказать, что в таком случае владелец дома «превращается» в кочегара собственной системы отопления. Не стоит забывать, что вне зависимости от того, какое твердое топливо выбрано для отопления, необходимо заранее позаботится о его регулярной доставке и месте хранения.
A
antonnik3
а рассчитать примерно расходы на разные виды отопления можно здесь:
Да, но меня в данном случае волновал вопрос безопасности, поэтому в доме термагент эко, а гараже просто термагент, на этиленгликоле.
Дорогой, наверное, этиленгликоль то дешевле стоит.
Выбрал на основе пропиленгликоля Thermagent -30 ЭКО и с хорошим пакетом присадок. Друг такой в этом году слил, 10 лет прошло, говорит, что трубки и радиаторы как новые были.
Что залили, какой именно антифриз, их сотни на рынке, разного цвета и состава.
У меня электрический котел и в систему антифриз залит. Не паримся зимой, оставляем дом на неделю-две и ничего с системой не происходит.
Zinkaa Коллеги, а подскажите мне пожалуйста, как отопление в многоэтажном доме лучше организовать? Радиаторы какие лучше использовать? Биметалические или стальные панельные? По бюджету будет большая разница?
Вот вам правильно выше говорят. Всё косвенно зависит от самого застройщика, проета и бюджета, заложенного на таке отопительно оборудование. Наша строительная компания стальные панельные радиаторы оптом закупала для многоэтажного жилого дома. По цене они самые отимлаьные, технические харатктеристики хорошие и особо нет с ними проблем после запуска в эксплуатацию. Конечно окончательное слово за вашим руководством, но наше решило так. Радиаторы нам "Мосоптторг" поставлял. Хорошо работает, проблем не возникло вообще в процессе сотрудничесвта.
MarinaNikonova биметалл берите, и лучше монолитный. так меньше вероятности, что протечет + все самые лучшие черты двух металлов будут
Да в принципе что первый, что второй варинат застройщики используют. Всё как всегда упирается в бюджет. У вас в этим всё норм?
Рассмотрите еще кварцевые обогреватели . Отрицательной стороной прибора является его длительный разогрев. В отзывах на форумах отмечают, что необходимо минимум двадцать минут, чтобы монолитная плита разогрелась до своей максимальной температуры и начала обогревать помещение.
НЧ
Николай Ч.
Кто может поделиться опытом использования кварцевых обогревателей  ?
Электрокотлы – основное, дополнительное и резервное отоплениеa
Гость
Газовое отопление – самый простой и экономичный способ отопления частного дома. Однако часто к дому, особенно если он расположен в новом коттеджном поселке, еще не подведен магистральный газ или подведение газа в принципе не планируется. В такой ситуации существует несколько вариантов отопления дома без газа:
• Газовое отопление от баллонов или газгольдера. Отсутствие в доме газа легко можно компенсировать установкой специальной емкости – газгольдера, которую обычно заправляют газом перед началом отопительного сезона. Эту емкость размещают под землей (при объеме менее 800 литров допустимо размещение на земле), благодаря чему она не портит внешний вид участка. Вариант компенсации отсутствия газа баллонами – менее удобный вариант, предполагающий замену баллонов (обычно их устанавливают сразу несколько) несколько раз в течении отопительного сезона.
• Электрическое отопление. Вариант отопления от электрокотла (при достаточном количестве киловатт электричества, доступных для Вашего частного дома) – один из самых простых и удобных. Однако затраты на эксплуатацию такой системы могут быть значительными и зависеть исключительно от тарифов местного поставщика электроэнергии.
• Отопление твердым топливом. Если в доме нет газа, отопление можно организовать с помощью котла на дровах, пеллетах и прочем твердом топливе. Такой вариант отопления дом без газа имеет ряд существенных недостатков, поэтому в современных домах применяется значительно реже. Основные минусы такого отопления – необходимость регулярного помещения топлива в систему и частое сервисное обслуживание котла - несколько раз в сезон (для сравнения, обслуживание газового котла производится всего 1 раз в сезон). Можно сказать, что в таком случае владелец дома «превращается» в кочегара собственной системы отопления. Не стоит забывать, что вне зависимости от того, какое твердое топливо выбрано для отопления, необходимо заранее позаботится о его регулярной доставке и месте хранения
Если нет в доме газа, но есть печь то можно углем, дровами, если нет печи то уже использовать электронные приборы нагрева по типу UFO
