23
28302
Может всё же дом из бруса?
Если вам требуется строительство деревянного дома, обращайтесь. Наша компания строит дома под усадку из обычного бруса естественной влажности и профилированного. Можем рассчитать ваш типовой проект. Выполняем также работы по укладке фундамента, отделке и кровле. Большой выбор типовых проектов представлен на сайте стройдомовой.рф
сообщение отредактировано 05.04.17 15:00
нормальное решение
Кто в курсе, к брусовому дому, если террасу пристраивать, какой материал для доски луче подойдет, в плане визуализации и качества?
У меня каркасник, но террасу из ДПК выкладывали. По цене и качеству норм! Да и визуально ниче так смотриться
сообщение отредактировано 05.04.17 15:01
Ну если качество достойное, то цена в принципе приемлимая. Ок, будем думать.
Мы строились из бруса. Обращались в компанию "Экодомпром" http://www.ecodomprom.ru/ - составили смету, утвердили проект, вообщем, все как надо. Специалисты указали на некоторые ошибки, но в общем процесс шел согласно нашим пожеланиям.
сообщение отредактировано 05.04.17 15:05
Если хочется чего-то более основательного, то конечно стоит строить дом из бруса. Просто надо учитывать, что такие дома быстро не строятся, в отличии от каркасных, которые можно возвести за месяц.
Да, брусовый дом действительно долго строится, мы вот свой строили полтора года, а до сих пор внутреннюю отделку еще периодически меняем
сообщение отредактировано 05.04.17 15:06
А у меня на даче к примеру каркасник - живу там только летом, поэтому решил не мучаться с долгой постройкой
Я отстроил дом из бруса за 10 лет . При этом никаких забугорных рабочих не нанимал , всё сам сделал . И знаете что... Это такая канитель так много времени и сил за 10 лет высосала , но домик тёплый и надёжный, сейчас квартиру продал и с женой и сыном живём в этом доме.
Сами решайте!
а че не с блоков?
Сами решайте!
Тоже решились самостоятельно строить дом из бруса, вернее дачу. Уже и фундамент готов, по весне начнем строительство. Не подскажете как крепили первые венцы бруса к фундаменту? Или может вообще не крепили?
Сначала улаживается на фундамент брус обвязки. Он и крепится к фундаменту анкерными болтами или на шпильки, с шагом между ними 120-150 мм, под широкую шайбу. Я крепил на шпильки, которые вливались в фундамент при его заливке. Материал бруса должен быть из хвойных пород дерева, отличного качества. Я клал из сосны. Крепеж, особенно гайки, тоже выбирайте ГОСТовские - Так как при сильной затяжке левые гайки вылетают сразу.
сообщение отредактировано 05.04.17 15:09
Так лучше клееный брус или профилированый?
Подскажите сколько стоят такие дома м кв - если строить самим и со строительной компанией.Хотим уложится с домиком 100 квадратов в 2 этажа.
Как я понимаю - профилированный брус, это экологичный материал - обточенное и высушенное бревно. Клееный состоит из брусочков скрепленных клеем. Клееный брус не назовешь экологичным, но он точно не деформируется от перепадов влажности и температуры...
Я бы предпочла профилированный брус - его сушат и готовят только промышленным образом (выбирайте известных производителей) применяют особые технологии и на специальном оборудовани для производста именно такого бруса. У друзей баня построены - это просто сказка. Эстетично, аромат особенный и 4 год вид как у новой постройки, почти не дала усадки.
сообщение отредактировано 17.07.17 14:32
Закажите дом в нашей компании. Цены не повышали. Без посредников!
мы дом строили из несъемной опалубки. были очень довольны.. вышло тепло и экономично. рекомендую
сообщение отредактировано 05.04.17 15:11
Его надо качественно утеплять да и усадку дает
1
Авторизоваться на форуме
   |  Забыли пароль?
Незарегистрированы? не беда!
Вконтакте
