Выбор ламината в квартиру (стр. 68)
Dimitry, поскольку ламинат стелят только плавающим способом, то на чистовое покрытие усадка дома существенно не повлияет.
Сергей Петрович
подскажите, есть смысл стелить ламинат в зале если дом только что построен? Или подождать пока дом даст "усадку"?
Татьяна, вполне хватит 800 серии, замок у них одинаковый, то есть ударные нагрузки они выдерживают одинаково.
Сергей Петрович, спасибо за ответ. Я неправильно сформулировала вопрос. Нужнол ли покупать Quick Step 950 или хватит Quick Step 800. А с клеевой пробкой у нас в Улан-Удэ никак, так что выбор невелик: или купить Quick Step или китайский ламинат или очень очень дорогой паркет. Кстати, муж иногда прыгает )).
Татьяна, для ламината 150 кг муж - не проблема, он же не прыгает у вас по квартире)). Ламинат Quick Step - хороший выбор. Лет на 7-10 , при хорошем уходе. хватит. Присмотритесь к клеевой пробке - 6 мм - она прослужит у вас гораздо дольше, и для позвоночника мужа полезнее - все же аморизация.
Сергей Петрович, имеет ли смысл покупать Quick Step 950 в квартиру. Проблема такая: 150 килограмовый муж? Основание под ламинат - фанера 20.
Юрий, защита обратной стороны ламинату не нужна. Пластик на обратной стороне служит лишь для стабилизации геометрии плиты в процессе производства (она как каркас держит на себе плиту), для композитных ламинатов это не актуально.
Василий, качество ламината HDM довольно высокое.
Извените опечатка получилась, вопрос я задал Сергею Петровичу!!!
Добрый день, Юрий помогите с выборои ламината! Вот думаю брать HDM premium 7mm. Хотелось бы узнать его качество?
Есть возможность взять ламинат марки HDM, по цене 14 $ за 31 класс, но меня смущает что у него на тыльной стороне слабая защита. Парфенон, подскажите как быть или есть еще варианты? Зарание спасибо
Юрий, все ламинаты завода KRONO примерно похожи по качеству. Kronopol делают в Польше, качество средненькое, хотя, смотря какого класса ламинат. Невысокая плотность плиты, средненькие показатели на стойкость к абразивным нагрузкам, но привлекательная цена. Если честно - не советую)).
Уважаемый Парфенон, подскажите пожалуйста. Вот мучаюсь брать или не брать ламинат марки Kromopol? Уж больно цена нравиться а вот качество под вопросом. Доверюсь вашему опыту и совести...
Внимание! До Нового года мы объявляем специальную цену на ламинат KRONOSWISS NOBLESS. До Нового Года цена на этот ламинат 31 класса с замковым соединением " двойной замок", 16 современных декоров, будет составлять всего 390 рублей за метр квадратный (старая цена 515 руб)! Предложение действует только в декабре этого года.
Елена, обычно ламинат настилают ПОСЛЕ монтажа натяжного потолка. Если вы монтируете потолок уже в жилом помещении, и ламинат уже настелен, тогда застилайте полы картоном (ни в коем случе не полиэтиленом). а случится может максимум только появление щелей между досками, если ламинат не особо качественный. Для композитных полов кратковременный нагрев не страшен. Ставьте увлажнитель на всякий случай на период нагревания.
вадим, положить ламиант н алинолеум можно, тогда вам уже не требуется использование подложки. Но сначала проверьте, соотвествует ли ваш пол требованиям под ламинат - переад высоты при замере 2х метровым уровнем должен быть не более 2мм (на 2 метра)
Скажите пожалуйста, что будет с ламинатом во время нагрева помещения при установке натяжного потолка?
скажите, а можно положиь ламинат на линолиум?
Александр, в каждом из перечисленных вами производителей есть совершенно разные коллекции 32 класса, в целом, по заявленным характеристикам, качество ламинатов похоже - Magnifik, если я не ошибаюсь, есть на пробковой основе. К сожалению, не знаю, замок какой системы в нем используется. Повторюсь, оба производителя выпускают только ламинаты низкого давления, они не композитные, что и обуславливает довольно низкую рыночную цену. При надлежащем уходе и правильном настиле, покрытие будет служить довольно долго.
При выборе из этих 2х производителей задайте несколько вопросов продавцам: 1. замок какой системы используется (есть системы Quik step, то это лучше, чем так называемый "замок на поббивку", первый позволит вам нанести герметик в шов)
2. какая плотность плиты использована при производстве ламината?
3. обработан ли замок воском?
также узнайте, сколько фирм в Вашем городе тогрует ламинатом Magnifik и как долго. Таркетт - известная марка, долго существующая на Российском рынке напольных покрытий, потому в случае проблем с заменой досок (при каком то повреждении в процессе эксплуатации) или в случае обнаружения брака не будет. Magnifik же представлен далеко не всех городах.
Добрый вечер. При покупке встал выбор, что лучше приобрести Tarkett или Magnifik
оба 32 класса. Укладка будет происходить в зале, спальне и коридоре. Может - быть Вы что ни будь другое посоветуете.
