Как правильно уложить кафельную плитку на пол ванной комнаты? (стр. 3)
Добрый день! Помогите, пожалуйста: на пол в ванной комнате, постелили OSB плиту, по-моему 8мм, когда постелили напольный кафель, (кафель клеили на клеево-цементную смесь Alinex set 300), но к нашему большому огорчению,кафель на следующие сутки отклеился, теперь не знаем, что делать.димонваля
как избавмться от пустот после не качественной укладки напольной кафельной плитки в ванной комнате?.
Подогрев полов www.teplosvet.ru
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МОЖНО ЛИ НА СТЕНЫ СДЕЛАТЬ ГИПСОКОРТОН ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН,А ПОТОМ ПРИКЛЕИТЬ КАФЕЛЬ?
можно ли класть керамическую плитку на стену на гипсокартон
Мужики подскажите,мне нужно теще положить плитку в ванной,я ее ни разу не ложил,что делать?Насколько я понял главное выставить уровень?Как это делать?
Скажите пожалуйста, нужно ли перед тем как уложить кафельную плитку на пол в ванной комнате- снимать старую глиняную плитку, пристанет ли цементный раствор для выравнивания на эту глиняную плитку?
1. Можно ли класть плитку на линолеум? Какие для этого есть клеи? 2. Или его лучше оторвать? Тогда нужно ли чем-то грунтовать поверхность или достаточно клея?
Анатолий Авенирович подскажите пожалуйста плинтус ложится на плитку во время ее укладки или после?
как ложится плинтус на плитку? во время кладки плитки или после?
У меня в ванной комнате на полу каменные плинтуса (0,7см.* 3,5см). Каким инструментом можно с ним справится, или можно его оставить. Что лучше? спасибо!
как поклеить плитку на пол, на фанеру.
Через сколько дней посли заливки пола можно укладывать напольную плитку?
Мы сделали стяжку на полу. Через какое время можно наклеить напольную плитку?
скажите пожалуйста,а кафель мочить водой обязательно ? если да ,то для чего ? помогает ли намачивание выпрямлению плитки если она повёрнута винтом???
как правильно укладывать гранит на пол
попробуйте полимерную смесь "Геркулес" , только добавте в нее клей ПВА, а место нанесения плитки обработайте грунтовкой глубокого проникновения. Да! и удалите старую краску с пола
зачем нужны дистанционные швы между плитками?
