Как правильно уложить кафельную плитку на пол ванной комнаты? (стр. 4)
Обязательно не попадание влаги на плитку. Хорошо описали, но все проще гораздо. Аккуратность и терпение ))))) все написано в инструкции.
1. Можно ли класть плитку на линолеум? Какие для этого есть клеи? 2. Или его лучше оторвать? Тогда нужно ли чем-то грунтовать поверхность или достаточно клея?
Укладка плитки на пол
Знаете ли вы, что керамическая плитка по степени ударопрочности делится на четыре класса? Самая "слабая", относящаяся к первому классу, обычно используется в ванной комнате, а ударопрочную плитку четвёртого класса, как правило, кладут у входа в учреждение.
Техника облицовки пола схожа с облицовкой стен - здесь также нужно найти точку отсчёта, ноторая должна совпадать с одним из вертикальных рядов. Швы заделываются на следующий день специальным герметиком или чистой цементной смесью при помощи резинового шпателя. Для широких швов (от 4-5 мм) в цементную смесь добавьте немного песка.
Приложите линейку к одной из стен. К ней приложите уголок, вдоль которого вытяните рулетку так, чтобы получить перпендикулярную стене линию, доходящую до противоположной стены.
Отрежьте аккуратные куски кафеля для укладки в углах и вдоль стен и приклейте их так, чтобы ряды кафеля на стене и на полу были строго симметричны.
Начинайте работу с самого дальнего от двери угла комнаты. Отрезанный кафель по мере возможности располагайте вдоль стен.
Укладка кафельной плитки Отрезанный кафель по мере возможности располагайте вдоль стен Все плитки должны быть уложены на одном уровне
Все плитки должны быть уложены на одном уровне. Осадить плитки можно лёгкими ударами молотка. Старайтесь не ходить по только что выложенной поверхности. Если у вас нет выхода, положите на пол широкую тяжелую доску и наступайте на нее.
У вас есть выбор: отрезать низ дверного косяка или вырезать его форму на кафеле. Нанесите необходимые размеры на плитку. Если необходимо отрезать небольшой кусочек, рекомендуем использовать кафелерезку.
Плоскогубцами надломайте надрезанный кусок, затем обработайте край при помощи шкурки или бруска.
Прежде чем приклеивать, примерьте кусок. Начинайте наносить герметик с самого дальнего от двери угла. По возможности постарайтесь не наносить на поверхность много герметика. До полного высыхания лучше не ходить по облицованному полу.
Укладка плитки на стену
Чаще всего сначала облицовывают полы, а затем стены, но бывает и наоборот. В первом варианте при облицовке стен плитки непосредственно прижимают к плиткам пола. При втором варианте плитки нижнего ряда наклеивают на некотором расстоянии от пола так, чтобы затем можно было уложить слой цементного раствора и напольную плитку. На полу в нашем случае уложена плитка размером 20х20 см, по цвету сочетающаяся с настенной.
Все работы должны начинаться с установки специального декоративного оборудования - в нашем случае это зеркало. Стены редко бывают строго вертикальными, поэтому обязательно воспользуйтесь отвесом и уровнем. Затем определите место, где будет располагаться зеркало и перенесите его размеры на стену с зазором 1-2 мм. Сделайте это особенно аккуратно, если вы будете наклеивать плитку на быстросохнущий клей. Незначительные ошибки (надрезы кафеля) вполне допустимы, поскольку под умывальником они вряд ли будут заметны.
Однако, если вы предпочитаете всё делать по науке, положите все плитки, за исключением тех, что придётся отрезать, а потом, определив центр декоративного объекта, на обратную сторону плитки нанесите линию отреза.
Есть любители pазделять пополам нецелую плитку и офоpмлять повеpхность симметpично. Hа мой взгляд, это неэстетично да еще и тpудоемко. Пpавильнее найти самый "видимый" угол и класть от него, пpяча pезаные в менее заметные углы.
С первого ряда (нижнего) используйте крестовины, сначала ставя их перпендикулярно стене. Промазав зону следующего ряда клеем, поверните крестовины к стене и приклейте кафель. Час спустя при помощи шила аккуратно вытащите крестовины. Не затягивайте с этой работой, иначе клей окончательно закрепит их положение на стене.
Обязательна pазметка стен для схождения pядов плитки по пеpиметpу. Пpи pазметке употpеблять не идеальный pазмеp плитки, а pеальный - измеpенный на нескольких плитках: уложенных на pовной повеpхности с установленными кpестиками. Пpи pазметке надо учитывать, что темпеpатуpные колебания необходимо компенсиpовать во внутpенних углах либо эластичным геpметиком вместо фуги, либо тpимом для pазмеpов стен более 3 м. Фуга колеpуется - поэтому не стоит изводить себя поисками готовой по цвету фуги под оттенок плитки. Пpоще купить колеp и довести белую фугу до нужного оттенка самостоятельно. С тpимами сложнее - их пpидется подбиpать.
Очертите положение зеркала и начинайте укладку плитки с первого нижнего ряда. В этом вам поможет прибитая планка, горизонтальность которой проверена с помощью уровня.
Приклейте один из двух вертикальных рядов, расположенных вдоль зеркала. Не имеет значения, с какой стороны вы начнете работу, но обязательно проверьте вертикальность ряда при помощи уровня. Для поддержки кафеля можно использовать маленькие гвозди.
Очертите контуры розетки жирным карандашом. Приложите плитку к розетке сбоку и сверху (чтобы знать ширину и высоту) и нанесите на изнаночную сторону линию отреза.
После того, как вы отрежете этот кусочек, аккуратно приложите плитку к розетке, не приклеивая ее. Никогда не приклеивайте кафель, не проверив точность линии отреза.
Нанесите на обратную сторону плитки место выхода электрического провода для светильника. Это будет довольно просто сделать, если вы воспользуетесь параметрами выхода провода по отношению к ширине и высоте плитки. Просверлите это место дрелью без перфоратора.
Перед тем как приклеивать зеркало на специальную мастику, убедитесь, что поверхность, на которую вы его будете крепить, и приклеенная плитка высохли.
Промажьте угол 0,5м.кв клеем при помощи шпателя или специальной щетки. Крестовины в данный момент должны быть расположены перпендикулярно стене, чтобы не мешать распределению клея.
После того, как вы нанесёте клей, поставьте все крестовины в нормальное положение и устанавливайте следующий ряд. Чтобы увеличить прочность сцепления, постучите по кафелю деревянной или резиновой киянкой, либо кулаком.
Элементы фриза устанавливаются так же, как и плитка, при помощи пластиковых крестовин. Не забудьте вынуть их через час.В углу плитку, как правило, приходится отрезать. Оставшуюся часть можно использовать на соседней стене.
Оформление внешнего и внутреннего углов
Для отделки внутpенних и внешних углов можно пpименить тpимы (синего цвета) - пластиковые полосы, делающие вид угла, особенно внешнего, более симпатичным. Гибкий гребешок сверху обеспечивает плотное прилегание к настенной или половой плитке.
По мере облицовки необходимо с помощью уровня контролировать вертикальность рядов. Проверив горизонтальность первого ряда плитки, вы получите перпендикулярные ряды.
Просушив швы 24 часа, обработайте их шовной замазкой или герметиком. Эта смесь наносится при помощи резинового шпателя или резиновой затирки.
Фуговать щели - еще та pаботка. Если иметь сpеди пpиспособлений пустую тубу из-под геpметика и пистолет для выдавливания, дело навеpняка пойдет веселее. Тубу для следующего захода заполнять на кондитеpский манеp - опустив внутpь полиэтиленовый кулек с фуговкой и обpезанным уголком и выдавливать, постепенно вынимая кулек для одноpодного, без пузыpей воздуха, заполнения тубы.
Чтобы избавиться от остатков замазки, протрите всю поверхность влажной губкой. Почаще смачивайте губку и проглаживайте швы, однако не переусердствуйте в этом - таким образом можно совсем снять покрытие.
Очень неожиданный, хотя, если поpазмыслить, совеpшенно закономеpный pезультат дает pешение класть плитку с шахматной оpиентацией pисунка. Это смотpится неплохо, если pисунок нежный и нечетко выpаженный. А хитрость в том, что пpи укладке неполных плиток остается обpезь с pазных стоpон. Из нее можно очень многое пустить в ход. Экономия - потpясающая, и нет сожаления по поводу кучи больших отpезанных частей, не подходящих по оpиентации pисунка. Hапpимеp, нижний pяд пpи pазметке от потолка получился "половинками" плиток. Пpи одинаковой оpиентации вы имеете кучу одинаковых отpезанных "низов". Пpи шахматной оpиентации отходов не будет. Аналогично для веpтикальных pезов.
Предоставлено сайтом Советы мастеру
Дата публикации 09.10.00
правильно ложить плитку
И всёже, в какой последовательности нужно начинать укладку кафельной плитки в ванной комнате?
Пол потом стены, или всйже наоборот?
А когда ставить вонну?
старая 9 этажка ванна маленькая как лучше уложить плитку?
Подогрев полов www.teplosvet.ru
Пожалуйста подскажите порядок ремонта в ванной. Дом новый.
В ванной - выровнили стены и вывели трубы под воду+канализационную трубу.
Теперь встал вопрос В какой последовательности укладывать кафель( сначала на стены или на пол?) И до или после установки самой ванны. Все советуют.... по разному...
Чем заделывают швы между плитками из керамогранита? Можно ли заделать швы герметично?
Подскажите, пожалуйста, как правильно уложить кафельную плитку на пол ванной комнаты (полы без подогрева), растворы, марка плитки и т.п. Заранее благодарна.
Добрый вечер, Мария Семёновна.
Для укладки КАФЕЛЬНОЙ плитки в ванне предлагаем следующее
1 Выполнить гидроизоляцию. Можно обмазочную - продаётся в любом магазине отделочных материалов(наносится кистью на бетонную поверхность пола до укладки плитки)
2 Преобрести плитку ту, какая Вам нравится, предваительно тщательно обмерив пол ванной комнаты и на "миллиметровке" нарисовать раскладку плитки - Ваша фантазия хоть 10 цветов и любой рисунок, только незабудте о швах для них необходимы крестики т.н. от 1 до 4х мм.
3 Рекомендуем выполнить 100% укладку плитки - под ванной тоже(проще при обслуживании)
4 Начинать укладку плитки необходимо от видимых стен, а прирезку загонять под ванну или мебель
5 Самое главное проследить за ПОЛНЫМ заполнением раствора под плиткой. Не допкскается ни одного сантиметра пустоты.
6 При укладки плитки категорически нельзя пользоваться молоточками - плитка держаться не будет.
7 Перед укладкой КАФЕЛЬНУЮ плитку необходимо мочить водой, тогда можно смело укладывать её на обычный цементно-песчаный раствор, из расчета 1\3.
8 Через час или два необходимо прочистить швы, удалив раствор из швов.
9 Через 36 часов можно производить затирку швов. Цементным раствором не рекомендую - не красиво, советовать какую затирку применить - не рискну ибо тут очень много не качественного товара.
Если ещё есть вопросы пишите.
Для укладки керамической плитки необходимо использовать сухие клеевые смеси, забудьте про цементно-песчаный раствор. Добиться качественой укладки и в последующем безпроблемной эксплуатации плитки можно только используя сухие пластифицированные смеси.
Если поверхность пола очень неровная и требует значительного выравнивания ( от 2 см и более) то нужно выполнить цементно-песчаную стяжку стяжку, а после набора ее прочности произвести укладку плитки на клевой раствор.
Расход клея ( в сухом виде) от 3 до 5 кг на кв. метр.
В случае отсутствия подогрева пола можно порекомендовать такие простые клеи как Плитонит-А или ЮНИС XXI.
Инструкцию по подготовке и правилам наклейки плитки вы сможете прочитать на упаковке этих смесей.
