Техническая пробка (стр. 8)
подходит ли техническая пробка. как5 обычное напольное покрытие. ибо жуткие проблемы с аллергией , перепробовал многое и ничего не подходит, а пробковые полы опять же содержат много клеев и т. д.
Уважаемая, София, для наклеивания пробки существует специальный клей - NovoPren или DecolVern. А перед наклеиванием обоев пробку можно загрунтовать и наклеить на обычный клей.
Хотим приобрести пробку (для повышения звукоизоляции) шириной 6 мм (или 8 мм) под обои. Подскажите, пожалуйста, какой клей необходим для поклейки пробки на стену (гипсокартон).
Какой клей и какие обои лучше всего ложатся на пробку? Необходима ли дополнительная обработка поверхности пробки перед оклейкой её обоями.
Буду вам очень благодарна, за информацию.
уважаемая Ольга!
1. имено как средство против грибка пробка не пойдет) Но на самой пробке грибок не живет и не размножается. Пораженную стену (мо говорим о бетоне?) лучше обработать любым противогрибковым средством. По опыту - лучшее средство - раствор медного купороса. Либо вопользуйтесь готовым антигрибковым препаратом по бетону. Они продаются в изобилии. Потом клейте покрытие.
Пробка чаще всего устраняет причину появления грибка - промершую стену, делая ее теплее. Реально в собственной квартире мокрая и холодная стена гостиной после наклеивания стала нормальной - сухой и теплой.
2. На пробку можно клеить что угодно : и простые обои и стеклообои. Под легкие обои пробку нужно зашпатлевать ,чтобы не просвечивала.
1.техническая пробка подойдет как средсво против появления плесени и гибка?
2. на техническую пробку можно клеить стелообои или простые обои?
Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, вы работаете в субботу, 10 мая?
Скажите, пожалуйста, вы работаете в субботу, 10 мая?
Да, вы можете наклеить пробку. загрунтовать, зашпатлевать и наносить штукатурку
Подскажите пожалуйста!Мы хотим оклеить стены тех пробкой а потом покрыть её венецианкой ,возможно ли это?
Техническая пробка 2мм является одним из видом подложки под полы, настеленные плавающим способом (паркет, паркетную доску и ламинат).
Добрый день.
Скажите, а техническая пробка и подложка под паркет - это одно и то же? Если нет, то чем они отличаются?
инна, а зачем Вам пробка в ванной? тем более техническая? Наклеить то ее можно (и обои клеят в ванной), но сомневаюсь, чтобы техническая пробка под лаком выглядела красиво на стенах. Если уж использовать, то как минимум декоративную - ее обрабатывать не надо. И все таки для стен санузла ничего лучше кафеля придумать невозможно, ИМХО. Да и по цене дешевле.
Здравствуйте!Скажите пожайлуста техническая пробка подойдет на стены в ванной если ее полакировать и сколько мм должно быть?Спасибо
Без вариантов, клеевое покрытие - существенно практичнее. Замковые виды так же восприимчивы к влаге, как и ламинат (поскольку средний слой и замок у них сделан из того же материала)
Пол готовится как под ламинат - выравнивается стяжка маскимально ровно по поверхности, общий уклон безраличен (не долно быть волн и перепадов высот) - по эксплуатации то без разницы, а вот на просвет все бугры вы увидите - покрытие просто повторит их поверхность. возможно применение чергоно пола из фанеры. но тогда вся влагоустойчивость будет зависеть уже от качества фанеры.
Более подробно по этой теме рассмотрен вопрос в топике "выбор ламината в квартиру" на первых страницах
В новой квартире на довольно качественную цементную стяжку "уложен" линолеум. На самом деле, линолеум просто "брошен", "крепление" по краям, плинтусами.
Думаю, заменить его на пробковый паркет.
Подскажите, какое покрытие будет более качественным (долговечным) - клеевое, или "в замок" ("плавающий" пол)?
Какой вариант предпочтительнее на кухню (т.е. в место, где относительно высока влажность и вероятность залива пола)?
Как подготовить мой пол под клеевой вариант?
Скорее для звукопоглощения и то не значительно и от ударного шума...
Будет ли эффективна техническая пробка для звукоизоляции квартиры?
Vlad M, вы имеете ввиду плавающий паркет (паркетную доску)? Если плавающая доска, то можете просто вместо подложки использовать 2 -4мм техническую пробку.
а как лучше уложить под паркет, полы выровнены, бетон+гр. ровнитель+наливной, толстую пробку или тонкую или можно обычную подложку а на верх пробку для пущей надежности...
Андрей, в каком регионе вы находитесь? В среднем цена на 2ии пробку колеблется от 100 до 120 рублей за метр квадратный/4 мм, соответственно, в 2 раза дороже
