Техническая пробка (стр. 9)
какая цена на техническую пробку???
Не делейте это ни в коем случае - проблему этим вы не решите!!! Просто на время (пока новая порция клея не просохнет не отщелкнется) вы возможно частично устраните провисание, но это не решениеи проблемы, она вскоре появится еще раз. Если речь идет о штучном паркете то ремонт только одним способом осуществляется - снимаются все отлетевшие клепки, очищаются и приклеиваются заново (крепление на клей и на гвоздь). если такая ситуация у вас произошла, то крепления на гвозди не было вообще, и был использован обычным паркетный клей (клей для мозаичного безшипового паркета совершенно другой). Предлагаю вам вызвать мастеров от фирмы, занимающейся штучным паркетом, они вам посоветуют, что лучше сделать в вашем конкретном случае. Процедуры будут следующие - замер влажности паркета и воздуха, простукивание всей площади пола и определение площади поврежденной поверхности, частичное вскрытие проблемной зоны с целью определениея способа крепления паркета и состава клея, расчет сметной стоимости ремонта.
у нас в некоторых местах плавает паркет, возможно ли это починить ? мастер предлагает закачать клей ПВА?будет ли результа?или может какой то другой клей залить?
Если вы поясните, что есть "полиформ", то я бы попробовал ответить)
хочу использовать техническую рулонную пробку для тепрлоизоляции стен в квартире или лучше использовать полиформ
Уважаемый Анатолий! Под паркетную доску вполне достаточно 2мм технической пробки. Кстати, 3х мм ее и не бывает - следующий шаг толщины - 4 мм, а это довольно много. 3мм подложку из вспененного полиэтилена используют потому, что в процессе эксплуатации она сминается и не обеспечивает требуемую шумо- и теплоизоляцию. Пробковая же подложка этим не страдает, сроки ее эксплуатации не ограничены временем - потому ее и рекомендуется выбирать под паркетную доску.
Практика показывает, что под паркетной доской обычная подложка "умирает" гораздо раньше, чем сама паркетная доска. Ламинат же - покрытие менее долговечное, и применение пробки в этом случае обычно оправдано в случае с более дорогими видами ламината, которые служат более 5 лет.
какой толщины лучше использовать под паркетную доску-2или 3мм
Должен быть контактный клей. Замена крайне нежелательна. Приклеить то приклеится и на ПВА, но возможно будет отрываться, а техническую пробку на ПВА все же лучше не клеить - пузыри обеспечены.
Ответьте пожалуйста, клей должен быть только для пробки или можно его заменить
Да, кстати, еще ка квариант - мог быть такой эффект при неравномерном нанесении клея (например не все участки оказались промазаны либо со стороны основания либо со стороны пробки), именно в этих местах, опять же при условии большой влажности в помещении или конденсата на стенах, могло произойти вздутие, т.к. тех.пробка имеет довольно рыхлую структуру и не притягивается под своим весом)
Скорее всего он клеил ее не на фирменный клей, а на клей на водной основе (различные аналоги ПВА). Пробка плохо впитывает влагу, а эта самая влага пытается из клея испариться.... вот и образуются пузыри. Другой вариант - мокрая стена... тот же эффект... Особо это проявляется на стенах с конденсатом или непросушенной грунтовкой, если основание (то, куда клеите) из плоховпитывающего материала (металл). так что если соблюдать требования, которые написаны в инструкции (ее же не дураки придумали), тот ничего подобного не случится.)
спасибо за ответ. вот к примеру мой знакомый наклеял такую пробку и она стала пузырить через несколько дней, где то ее поравло почему это произошло
Уважаемый Петр! Техническая пробка поступает в продажу без защиты. ЕЕ можно как покрывать воском или маслом, так и любым лаком для дерева (если не на пол, в этом случае требования к лаку другие). Прослужит она очень долго, она не подвергается разрушению от температурно-влажностых воздействий и материал не стареет. Повреждается механичесим путем, конечно, но это уже смотря для каких целей ее применять...
Подскажите я хочу технической пробкой листовой обклеить гараж, можно ее покрыть воском или она уже идет с защитой? И подскажите чем ее можно обработать и сколько она прослужит
