какую сделать канализацию? (стр. 2)
самодельную или септик?
Конечно же септик!
Только важно выбрать хороший и не экономить! Мы покупали в компании «СБМ-Групп» sbm-group.ru. Остались очень довольны, он работает без шума и запаха, да и в обслуживании не привередлив.
Максимальный объем работы вам предстоит выполнить при устройстве наружной канализации. В первую очередь необходимо выкопать несколько траншей и уложить трубы на глубину 50-150 см. То есть глубина пролегания должна быть ниже уровня промерзания земли в зимнее время.Если поблизости от вашего дома нет центральной канализации, вам потребуется изготовить автономную конструкцию, которая бывает в виде выгребной ямы, септика, колодца с фильтром или локальной очистительной станции.
Что скажете по поводу асбестоцементой трубы, если ее использовать для канализации? Это понятно что она неустойчива к механическим воздействиям, но все же она дешевле. И на трубамастер увидел как ее правильно нужно класть и как с ней обращаться.
Канализацию проще подбирать по своему месту жительства, некоторые без автономной обойтись не могут, а другим она просто ненужна, просто выгребная яма и достаточно.
В целях экономии предлагаю в аренду спецтехнику для любых задач. Каталог техники на сайте
Единственный вариант экономить в ремонте - это делать самостоятельно и длительно искать варианты материалов дешевле. Но это при условии, что человек умеет все делать, а не впервые взял молоток)
Какую конкретно канализацию будете ставить зависит от места расположения, от располагаемых вами средств, ну и конечно учитывая безопасность в первую очередь. А вот важный момент, это не прогадать с материалами и ценой на них. Лично я ориентировался у производителя, гляньте вот здесь например интернет магазин pndtryba.ru
Самодельный септик тоже прекрасен. Наверно. Но, иногда, удобно брать уже готовые конструкции. Например, идеальное предложение для деревни с перебоями электричества - станция Биопурит. При наличии электричества работает как станция биоочистки - до 97% очищение. А при отсутствии - 60-70% - обычный септик. Удобно и не обязывает ни к чему.
Самодельный септик)
Сделать его не так сложно, как кажется на первый взгляд. Лично я делал по этой инструкции:
Сделал всё за несколько дней, правда не в одиночку. Результатом доволен, да и сэкономил достаточно. Большое количество сил ушло на рытьё котлована, а дальше всё быстро и просто. Главное не как попало сделать опалубку.
Как можно всё это сделать за несколько дней если только по инструкции рассчитано минимум на 2 недели? Больше на спам похоже
Самодельный септик)
А что Вы имеете в виду под самодельной? Выгребную яму? Так, конечно, септик. Ибо ямы уже давно устарели и были возможны, когда людей на земле меньше жило. А сейчас с нашей плотностью - сплошь в дерь..е будем жить, пардон.
Септик, конечно септик. А чтобы комфортно жилось Вам и Вашим соседям ближним и дальним - нужно несколько требований соблюсти по размещению его на участке. Есть тут: (коротко) или в нормах санпинах и др. (если подробно).
ЛУчше септик, или подсоеденится к центральной канализации если есть возможность
Самодельную канализацию тоже нужно делать и материал покупать, при этом, во дворе при ее заполнении будет стоят неприятный запах, нужно часто вызывать ассенизаторов, а это тоже деньги. так не проще поставить автономную канализацию, например, тоже ТОПАС, который решит эти вопросы и зимой не будет замерзать, только при сильных морозах нужно утеплить верхнюю часть УОСВ, очищает воду благодаря органическому расщеплению на 98% стоят надежные компрессоры, простая в обслуживании, срок службы около 50 лет.
Добавить пост в тему «какую сделать канализацию?»
