Выбор ламината в квартиру (стр. 54)
3-5 мм будет достаточно
Спасибо!
Ну раз уж такая пьянка пошла.... :-) Самый что ни на есть последний вопрос :-) А какой температурный зазор между плитами оставлять? Между стеной и ОСБ, насколько я понимаю - что-то около 1 см. А вот между самими плитами в процессе укладки?
в конкретно вашем случае (относительно стабильная влажность) именно ОСП можно не резать. Если это ОСп -3 то у нее стабильность очень высокая, деформации практически исключены. Если берет ОСП-2 , то лучще порезать на 2 части. Основание из этого материала очень долговечно. Еще Из плюсов - у плиты практически нет разнотолщинности.
Сергей Петрович!
Огромное спасибо! Выручили! Беру ОСБ.
И последний вопрос. Плиту 1200х2400 вы рекомендуете резать на 4 части. Это всегда так? Или же есть исключения? Ну например где-нибудь в середине комнаты можно ли будет плиту положить целиком?
Далее: все притягивать к полу как можно чаще, саморезами. Идеально - приклеить, если ровность пола позволяет, но как правило, она не позволяет, поэтому просто закрепляйте. Лучше ,если куски основания будут закреплены "вразбег", кирпичной кладкой. Минимальная толщина ОСП - 9 мм
Алекс, вам все равно нужно будет резать плиты на мелкие, даже 1200х2440 иногда режут на 4 части(если влажность не фонтан), МДФ имеет большее расширение, ее придется резать еще мельче, и прикручивать к полу, оставляя технологические зазоры между плитами. Не важно, сухо у вас в квартире или нет = влажность в ашем климате в помещениях нестабильна - она опускается до 20% зимой, с включенным опотплением и вырастает весной и осенью, когда отопления еще нет а за окном влажность 100%/ Честно еслово, просто ждаль, что под хороший ламинат будет основание не очень.Хотелось написать, что категорично сказать не могу...Но, подумав: категорично говорю - если есть возможность заменить - меняйте
Что-то корявая цитата получились, да и с ошибками, ну да ладно ....
Уважаемый Сергей Петрович! Большое спасибо за ответ, однако у меня возникли дополнительные вопросы.
МДФ толщиной 10 мм в качестве чернового пола под ламинат использовать не рекомендуется, ввиду более низкой плотности этой самой плиты по сравнению с плитой ламината, недолговечностью и способностью со временем принимать самые причудливые формы (выгибаться)
Т.е. Вы категорически не рекомендуете? Или все же в некоторых случаях МДФ можно использовать? Дело в том, что плиты по размерам (примерно 2,8 на 2 метра) в моем случае крайне заманчивы (чуть-чуть подпилю и все -идеально подходит для укладки во все комнаты). ОСБ или фанеры с такими размерами прото нет, и поэтому черновой пол придется составлять из большего количества кусков, что отрицательно сказывается на его жесткости.
Иногда плита же и повреждает ламинат, когда начинает деформироваться (сжиматься от сухости и расширяться от влажности), на поверхности появляются щели, которые асто безосновательно относят к качеству ламината, это два. Стандартный выбор для выравнивания дощатого пола - фанера или ОСП.
Влажность в квартире в норме, никаких протечек (тьфу-тьфу-тьфу) не предвидется. Ламинат Квик Степ, подложка - гофрированная пробка 2,5 мм. Кладу ламинат не менее чем на 15 лет. Даже если и буду менять раньше - черновой пол заменить не проблема.
Вы все-таки категорично не советуете МДФ? Я вроде как ужо заплатил... В субботу поеду получать. Если МДФ действительно нельзя.... Ну тогда попрошу заменить на ОСБ. Кстати, если черновой пол будет состоять из бОльшего количества частей (1220х2440 - это размеры целой плиты, но придется еще и половинки-четвертинки вставлять) - это нормально? В таком случае плиты ОСБ надо шурупами к полу притягивать, или они должны оставаться плавающими? Кроме того, какова должна быть в моем случае минимальная толщина ОСБ?
Спасибо за ответ
Сергей Петрович,а Вы не подскажите(ну примерно хотя бы)в какой бюджет выйдет примерно укладка ламината в доме хрущевке,со снятием старого пола,стяжкой на площади около 30кв.м. с оплатой работы и материалов?
Стоимость работ (КРАСНОЯРСК): 1)Разбор старого пола-от 70 р. за м.кв. 2) Стяжка нового пола: а)цементно-песчаная стяжка до 5 см-250 р.м.кв б)цементно-песчаная стяжка от 5 см-400р.м.кв. 3)Укладка ламината-150р.м.кв. Ценовой диапозон ламината (от 320р до 2000 и более за м.кв.) К сожалению продажей материалов для стяжки (смесями) мы не занимаемся, поэтому лучше пригласить мастера и обсудить с ним все вопросы.
Можно ли в качестве герметика вместо Click Guard использовать ╚KIM TEC╩ Акрил 202 (паркет, ламинат)?
нет, это другой герметик, предназначен для герметизации щелей, зазоров, технологических швов. Для герметизации стыков он н епоходит абсолютно.
уважаемая Елена!
Чтобы следов на ламинате не оставалось, при уборке добавляейте в воду специальное средство, которое и эффективно уберет загрязнения, и защитит покрытие, например, LAMINATCLINER, LOBA. Уборка даже хорошо отжатой тряпкой будет куда более эффективной.
Олег! Я, к сожалению, не могу вам ничего сказать про качество упомянутой вами марки. Из опасностей эксплуатации китайских ламинатов обычно это : небольшая устойчивость к влаге, нестойкость к абразивным воздействиям (спросите у продавца, как они будут обеспечивать вам гарантию, обычно говорят, что по проблемам - к производителю), непрочность замковых соединений, что исключает повторые сборки-разборки и част приводит к появлению щелей (гарания на замок не распространяется, учтите это). Если декор нравится и качество упаковки, замков и поверхности достойное, то возможно стоит оставить именно его - при правильном настиле и уходе он прослужит положенное ему время (3-5 лет). Если есть образец - опустите в воду на несколько часов - увидите разбухание замка - если хотя бы ничего не тслоится друг от друга (поверхнсть от основания) то уже неплохо)
Всем добрый день и с прошедшими праздниками!
Отвечаю по порядку:
Уважаемый Алекс! МДФ толщиной 10 мм в качестве чернового пола под ламинат использовать не рекомендуется, ввиду более низкой плотности этой самой плиты по сравнению с плитой ламината, недолговечностью и способностью со временем принимать самые причудливые формы (выгибаться), к тому же в вашем случае, она не будет приклеена. МДФ по сути это то же ДВП, только чуть лучшего качества (а иногда просто завод, наш, российский, так захотел назвать свою продукцию). Настелить то вы ее сможете, но при замене ламината придется снять и эту плиту это раз. Иногда плита же и повреждает ламинат, когда начинает деформироваться (сжиматься от сухости и расширяться от влажности), на поверхности появляются щели, которые асто безосновательно относят к качеству ламината, это два. Стандартный выбор для выравнивания дощатого пола - фанера или ОСП.
Уважаемый Евгений! ваш вариант также является приемлемым, но не проще все таки прервать сначала поставить шкаф, а потом стелить ламинат внутри и снаружи? А претензий не было, потому как появление щелей хозяева чаще всего относят на счет качества покрытия или неправильной уборки, щель то появлется не вблизи шкафа, а там, где упор рычага заканчивается, обычно это довольно далеко.
Сергей Петрович!
Купил ламинат SENNORWELL оказался китайским. Продавец уверял, что лучше даже чем Tarkett. Гарантия на истирание 25лет написано на вкладке. Подскажите что делать? Я считаю что нужно заменить ,а жена против ей цвет и структура понравилась,купили 42м2 по 17 долларов за м2.
Заранее благодарен.
при влажной уборке ( сильно отжатая тряпка, мытье по направлению укладки ламината) остаются следы. Выглядит не очень. Что делать, чтобы этого не было. Как бы там ни было, но пол всегда нуждается во влажной уборке. И как сделать ее более безболезненной в отношении ламината.
П.С. Может я не правильно объяснил, МДФ будет стелиьтся прямо на существующий пол. Пол вскрывать и перестилать не хочу - нет ни времени ни желания
Сергей Петрович!
Многострадальный вопрос об установке шкафа-купе на ламинат.
10 лет занимаюсь изготовлением и установкой шкафов-купе и только когда дошло дело до собственной квартиры узнал о том что ламинат это плавающий пол и что все это время делали неправильно крепили нижние направляющие через ламинат к основанию. Кстати все слава богу, скандалов не было или до нас это не доходило. Но тем не менее в дальнейшем и у себя заодно хотелось бы делать правильно.
Как вариант: в ламинате в местах крепления делать отверстия диаметром к примерно 15мм, что позволит и закрепиться надежно к полу и соответственно обеспечит зазоры неоходимые при деформации ламината ??
Заранее благодарен за ответ.
Вопрос к Сергею Петровичу
Может это здесь уже звучало... Но тему с самого начала осилить не смог...
Скажите, можно ли использовать МДФ толщиной 10 мм в качестве чернового пола под ламинат ? Дело в том, что по размерам подходит просто идеально и обрабатывается чрезвычайно легко ( у комнат достаточно сложная конфигурация). Да и жесткость/относительная влагостойкость достаточно хорошие. Продавец специализированного магазина уверяет что выбор очень хороший и все будет в порядке. Я было подумал, что он просто хотел мне эту МДФ впарить, но дело в том, что рядом с МДФ стояли и ОСБ и влагостойкая фанера и ДСП и ДВП и все что душе угодно... И ему не было никакого смысла рекламировать какой-то из своих товаров больше. Вобщем посоветуйте.
Полы достаточно ровные - деревянная доска, квартира сухая, вентиляция в норме, температурных перепадов не бывает.
Заранее спасибо
Уважаемый Андрей! ваш ламинат имеет разборный замок. для отсоединения одной доски от другой следует приподнять доску за свободную сторону, чтобы между досками был тупой угол порядка 145 градусов и после этого приложив небольшое усилие вынуть доску из паза. Нагрузка на доску при этом небольшая и повредить замок или лицевую сторону практически невозможно. Инструменты не требуются. Требуется внимательность и аккуратность.
Подскажите, пожалуйста, как РАЗОБРАТЬ ламинат Quickstep Majestic, чтобы не повредить его?
Снять надо небольшую часть (7-8 рядов), начиная со стороны начала укладки(крайне не хочется, да и необходимости нет, снимать все покрытие в комнат шириной 3,5 м - это 23 ряда).
Заранее спасибо!
Компания ╚Комфортный дом╩ специализируется на продаже напольных покрытий и паркетной доски, продаже ламината, межкомнатных дверей и дверной фурнитуры.
У нас вы можете купить ламинат EGGER (Эггер) и KRONOFLOORING (Кронофлоринг), паркетную доску UPOFLOOR (Упофлор), PARLA (Парла), TARKETT (Таркетт), GRABO (Грабо) и ALPENHOLZ (Алпенхолц), подложку под напольные покрытия TUPLEX (Туплекс), IZO-FLOOR Plus (Изо-флор плюс), ИЗОЛОН и EGEN (Эген). Также к вашим услугам ≈ широкий выбор межкомнатных дверей ╚Волховец╩ и ╚Тульские двери╩, стальные двери ╚Ле-Гран╩ и дверная фурнитура.
Ламинат здесь
