Вышел на это обсуждение, можно сказать, случайно. Заинтересовался, потому что и самому приходилось решать аналогичную проблему. Предложил бы познакомиться с таким продуктом как ШУМАНЕТ (http://stroysnabgroup.ru/teplozvukoizolyatsiya/shumanet/). Его разновидностей (по назначению), как убедился, и в Красноярске достаточно. И ещё вот что. Небольшой, но опыт подсказывает, что при действительно эффективных материалах самое важное(как и во всём) - КАЧЕСТВО работ. Единственная, даже самая мелкая небрежность при монтаже конструкции - и всё насмарку... Удачи всем!
Базальтовая тепло-звукоизоляция лучше всего подходит. Плотность ПТЭ-50. Посмотри здесь:www.krasteplograd.ru
Не знаю, откуда Вы это взяли. У нас толщина конструкции получилась около 3х см, как в случае со стеной, так и со стояком. Так как стало очень тихо, то можно сделать вывод, что эта конструкция весьма эффективна.
hover, взял из практики. Всё зависит от уровня проникающего шума изначально. Если у Вас он был невысокий, а после монтажа Вашей конструкции вошёл в зону комфорта, т.е. стал на 10 дБ ниже, чем фоновый шум в Вашем помещении - для Вас это успех.
Акустики не применяют конструкции тоньше, чем на каркасе 50мм и двумя слоями обшивки (если ГВЛ, то это 2 по 10мм) - с этого начинается профессиональное решение.
Семен Использовали обычные металлические подвесы для гипсокартона, но под них тоже полоску ленты положили. Изовер кстати в профили тоже пихали. Как в ПП, так и в ПН.
ps. Во второй квартире со стояками сделали все аналогично, их теперь тоже совершенно не слышно.
pps. При монтаже потолков из гипсокартона ОБЯЗАТЕЛЬНО(!!!) используйте виброизолирующую ленту, в противном случае будите слышать шум лифта и вообще всего, что происходит в подъезде (если одна из стен с ним граничит) - эти конструкции при неправильном монтаже отлично проводят звук между стенами! Также не советую края листов ГКЛ и профили ПП прикручивать к ПН (у кнауфа в рекомендациях это, по-моему, тоже есть) - таким образом несколько уменьшите перенос звука между стенами, и, кроме того, значительно уменьшите вероятность появления трещин на стыках листов.
Татьяна, Звукоизолирующая конструкция работает в двух направлениях. Пробковый слой не является таковой, поэтому не будет работать ни в одном ;)
Успехов в звукоизоляции пола.
валера, от этого моего сообщения осталось лишь описание альбома.
Вы можете найти его поиском по точной фразе, беря её в кавычки, в любом поисковике.
Например, вставить фразу "Альбом чертежей звукоизоляционных конструкций разработан специалистами" в строку поиска - всё найдется :)
Описание альбома:
О пробке на странице 22 этого форума есть мнение инженера-акустика Сергея Шумакова.
[q]Соседи достали громким звуком телевизора, слышно было по всей квартире. Кроме того очень шумели пластиковые стояки канализации.
Звукоизолировали все толстым гипсокартоном 12.5мм и обычным изовером. Стояки дополнительно оборачивали материалом ...............
hover подскажите пожалуйста, а виброразвязывающие крепления при монтаже направляющих вы использовали?
Мы слышим соседа снизу, не только телевизор, но даже как он храпит.Особенно звук распространяется по примыкающим стенам. У нас сделан ремонт, на полу в 1 см стяжка,подложка,ламинат.Боковых соседей не слышим, наверху бабушка тихая.Подскажите пожалуста как повысить звукоизоляцию пола, какими материалами и чтобы сохранить площадь, у нас сейчас от пола до потолка 2,5 метра.И что можно наклеить на стены, только не пробку.
Татьяна, в звукоизолирующих облицовках (да и вообще конструкциях) особенно важны пять факторов:
1 - относ конструкции от защищаемого ограждения;
2 - масса наружного слоя;
3 - виброразвязка с другими ограждающими конструкциями;
4 - эффективный звукопоглощающий материал, заполняющий полость конструкции;
5 - герметизация конструкции.
я повторяю это для того, чтобы Вы осознали, что тонких (менее 75-80мм) и одновременно эффективных звукоизолирующих конструкций не бывает, тем более не бывает эффективных решений, наклеенных на стену - это просто пустая трата средств и усилий. Если бы такие решения существовали, то не было бы ни проблемы звукоизоляции, ни этой темы в данном форуме :)
Даже наклеивание высокоэффективного акустического материала Тексаунд, скажем, на стену приводит к ничтожному эффекту, не ощутимому ухом. Его эффективное применение только в составе звукоизолирующих конструкций 75-80мм и толще, на относе.
Теперь, если Вы согласны на восемь сантиметров подъёма пола, дайте знать. Если нет, то я не буду тратить ни своё ни Ваше время :)
P.S. Извините за любопытство - а пробку Вы уже пробовали клеить, или просто знаете, что она не эффективна?
а ковер или войлок под пластик или мдфЭто из области шаманства :), ИХМО, решения из области звукоизоляции уже описаны, почитайте ветку.
Звукоизолировали все толстым гипсокартоном 12.5мм и обычным изовером. Стояки дополнительно оборачивали материалом Энергофлекс.
Под направляющие профили - два слоя виброизолирующей ленты.
После проведенных работ - идеальная тишина. Ни соседей не слышно, ни шума спускаемой воды.
Описание альбома:
Задался вопросом о звукоизоляции потолка(дом панельный), решил сделать такую конструкцию: к плите перекрытия приделать на звукоизолирующих креплениях мет. профиль(между плитой и профилем звукоизоляционный материал 5-10мм)затем звукопоглощающий материал(акустическую или простую мин. вату)и опять звукоизолирующий материал. Потолок планирую сделать натяжным.
И возникло пару вопросов:
1. в качестве первого звукоизоляционного материала, что лучше использовать? подходит ли изовер??
2. в качестве звукоизолирующего материала что лучше использовать???? только не гипсокартон.
Владимир, волокнистые материалы (минеральная или стекловата) являются звукопоглощающими материалами. Не имеет практического смысла применять легкие материалы плотностью 11-17 кг/м3 (у каковым относится Изовер).
В качестве обшивки (звукоотражающего слоя) нужно применять материалы с как можно большей массой.
Магнезитовые плиты, фанера, ОСБ имеею меньшую плотность, чем натериалы на основе гипса (ГВЛ, ГКЛ). Существуют также специальные марки гипсокартона с модифицированными изгибными свойствами, разработанные Кнауф специально для звукоизоляции: Diamand, Piano.
Также рекомендую прочесть публикацию акустика Андрея Смирнова ЭФФЕКТИВНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА - в ней содержатся ответы на часто задаваемые вопросы:
Андрей Смирнов » янв 2010
Архитектурные аспекты
Звукоизоляция стен
Звукоизоляция пола
Звукоизоляция потолка
17. За каждый оправдавший надежды совет принимаются добровольные взносы свежим пивом. За каждый не оправдавший надежды совет пиво высылается неудовлетворенному клиенту...
:) так это не только в Красноярсе, это и в Одессе, и сдаётся мне не только на территории 1/6 части суши :)
"Вера" в пенопласт и пр. зиждется на 1) хорошем товарообороте торговцев, приплетающих к свойствам материалов небылицы, и 2) на неосведомлённости покупателей. Продавец не отвечает за результат, поэтому всё у него хорошо - продал и счастлив. А люди продолжают тратить деньги: попробовали пенопласт - не то, пошли в магазин - предложили К-флекс за гипсокартонную облицовку - нет эффекта. Деньги потрачены дважды безрезультатно.
Таки может начать с форума? :)
