Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 13)
andreyn не пропадайте, требуется Ваше скептическое слово.
Максим Арт, не исчезайте - наверняка форумчанам интересны Ваши этапы борьбы с шумом, а мне лично - просто как у Вас дела :)
Выбирал между Шуманет-БМ, Роквул акустик баттс и Максфорте-ЭкоПлитой, решил купить последнюю. Все таки не хочется в дом ставить мин.плиты с фенолами..
а есть ли разница между шуманет-бм и шуманет-ск?
КЗП смотрите на сайте производителя, сравнивайте, изучайте.
Под Вашу задачу лучше СК - одна сторона каширована стеклохолстом (на рисунке чёрная), а значит не пылит.
andreyn спасибо за ответ!натяжной потолок делаем для эстетики,ну и чтоб закрыть шуманет -бм в его звукоизоляции не верим,но красиво смотрится.а есть ли разница между шуманет-бм и шуманет-ск?
понимаю что сто процентов не уйдет ,но все же тише будет?
Владимир, будет, но не так как Вы себе напредставляли. Вы создадите звукопоглощающую конструкцию, которая уберёт т.н. акустический шум - Ваш собственный. Т.е. снизит отражения Ваших шумов от потолка, что обычно людьми воспринимается как увеличение акустического комфорта. К слову сказать, что некоторые продавцы акустических потолков данный эффект впаривают потребителю под видом "звукоизоляции".
На проникающий от соседей шум натяжной потолок не повлияет.
andreyn.добрый день!подскажите пожалуйста,если на потолок сделать в два слоя шуманет-бм на грибки к потолку,затем все это закрыть натяжным потолком.будет ли толк от этого.понимаю что сто процентов не уйдет ,но все же тише будет?Заранее огромное спасибо!(шум идет от соседей сверху,телевизор ,лай собаки,скрип полов.дом панельный с деревянными полами).
Это моя спальня, красная канализационная труба, зеленые вентканалы для отдушин. выходы есть и у меня в спальне (2 шт) на домной точно также, а вот подомной вот такая планировка:
мне хотелось бы узнать покупать такую квартиру или нет,все остальное меня устраивает кроме ожидаемого шума от соседей снизу, высота потолка по черновой стяжке 2.74 если делать пол и потолок то будет 2.5 а это непойдет, а в одной комнате плавающий пол сделать нельзя, вобщем меня терзают смутные сомнения
геодезисту тяжело разобраться в шумоизоляции...Dotstal, я Вас понимаю... и не только геодезисту. К сожалению в Ваших краях никого не знаю.
andreyn - у вас случайно нет контактов хороших специалистов в вашей области в Белгороде, а то геодезисту тяжело разобраться в шумоизоляции...
На днях заезжал в строительный супермаркет прицениться к материалам, по цене и описанию на упаковке понравилась стеклова УРСА в рулонах по 10.8 кв.м за 800р....
pavel, Вы ещё в ракете не смотрели (С)
ладно, хватит мусольть это яичные лотки :) есть чтонибудь по существу ? Полазив по интернету все в основном говорят об этой стело(минеральной) вате, комуто помогло комуто неочень...где правду то искать ? )
На днях заезжал в строительный супермаркет прицениться к материалам, по цене и описанию на упаковке понравилась стеклова УРСА в рулонах по 10.8 кв.м за 800р., если допустим соорудить на потолке каркас из алюминевого профиля, смастерить из обычных крепежей "виброкрепежи" проклеить потолок этой самой ватой (тут вопрос, клеить в притык к плите или подвешивать на пару см от плиты ?) и закрыть гибсокартоном в 1 или 2 слоя(здесь тоже вопрос) будет ли достаточный результат ? Светильнички кроме обычной люстры на потолке не планируются.
на картинке примерная планировка и кол-во квадратов, коричневым обозначена лоджия(утеплена)...если подобным макаром кокрыть все кроме ванно-туалета будет эффект чтобы можно было тихо слушать музыку и посидеть пообщаться с друзьями(без фанатизма само собой :) )
andreyn, по поводу коробок из под яиц дело не в толщине а в красоте) это ведь некрасиво когда заходиш в комнату а там по потолку коробки из под яиц )
В теме уже было, что яичные лотки (необработанные) не являются ни средством поглощения звука, ни средством рассеяния звука, а к звукоизоляции иметь отношения не могут в принципе. Окраска лотков убьёт то ничтожное звукопоглощение, которым обладает любо рыхлый картон. А что до любви к красоте - то такое... любовь дело короткое :)
тему эту читал, достаточно много, но тут в основном рассматриваются вопросы чтобы избавиться от шума соседей, а не соседей от своего, возможно здесь есть какието ньюансы ? так ответа на свою поставленную задачу толком и не нашёл
высода 2.70м примерно...10см это фигня потерять не боюсь :)
(лепить коробки из под яиц на потолок и стены я не готов :) ).
pavel, а почему? - толсто или дорого?
у меня в спальне проходит канализационная труба надомной 7 этажей,
Шож за нафик, дожились, канализацию в спальне проектируют...
Dotstal , с тонкой пластиковой трубой важно две вещи - заделка трубы в перекрытии и масса самой трубы. Узел такой:
Увеличить массу бутилкаучуковыми мембранами можно, либо наплавить рубероид в несколько обмоток - это демпфирует тонкостенную пластиковую трубу.
Если вата жесткая, то может стать звуковым мостиком, поэтому должна лежать свободно, прилегать либо к обшивке, либо к трубе.
и куда в этот пирожок изоспан совать да и зачем он там?Скрипач не нужен (С)
pavel если вы тут хоть немножко почитали то должны были понять что по кошельку это ударит и потолок вам опустит в чистоте на 10 см примерно
В моем подьезде 3 трешки, одна этажом выше, через один этаж в место трешки идет по 2 однушки и получается что там где у меня спальня идет кухня ванная и туалет.
с минватой понятно, ее лучше впритык к трубе напихать или впритык к гипсокартону и чтоб между трубой и минватой был зазор? и куда в этот пирожок изоспан совать да и зачем он там?
Всем привет. Вобщем начну с того что живу я значит в своей однокомнатной квартире в достаточно новом кирпичном доме уже 3 с половиной года и практически никогда небыло проблем с соседями, и тут на днях нарисовалась симейная пара сверху с маленьким ребёнком(явно квартиранты), и конкретно наезжают на мою любовь к музыке, мотивируя тем что якобыгромко музыку поночам гоняю ребёнка бужу(хотя вот блин я этого ребёнка слышу крайне плохо, при том я думаю все знают как громко плачут дети, у меня музыка тише играет !ночью!), менять образ жизни и подстраивать это не для меня, не зря ведь вбухивал деньги в акустику, возник вопрос как лучше всего избавиться от внимания этих несовсем адекватных людей (подчёркнуто из общения с ними) и несильно ударить по своему кошельку и внешнему виду квартиры (лепить коробки из под яиц на потолок и стены я не готов :) ) Посоветуйте пожалуйста какие материалы и способы их установки лучше всего использовать чтобы избавиться от шума со своей стороны, соседи сами достаточно тихие поэтому шум с их стороны не волнует.
