Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 31)
Добрый день! Есть такой вопрос по шумоизоляции, ответа на который пока никто не смог дать:
Соседа сверху мне слышно гораздо лучше (в несколько раз), чем ему меня. Т.е. проводили эксперимент: сосед встает посередине комнаты и начинает говорить громким голосом - я внизу всё слышу. Перехожу на его место, а он - на моё, и он также говорит, с такой же громкостью - я практически ничего не слышу (наверху). То же самое проделывали с магнитофоном: включаем наверху - внизу всё слышно, включаем внизу - вверху практически ничего не слышно. Планировка одинаковая, обстановка в комнатах примерно одинаковая, эхо отсутствует. Дом монолитно-кирпичный. Что это, чудеса гравитации, какой-то неизвестный физический закон распространения звуковых волн? Кстати, раньше, в панельном доме, точно так же хорошо слышал соседей сверху, а соседей снизу практически не слышал (но подобных экспериментов не проводили).
Вопрос встал в связи с необходимостью шумоизоляции. Хочу убедить соседа шумоизолировать пол. Заранее благодарю за ответ. :)
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Мне очень нужен ваш совет.
Недавно купили 1 комнатную квартиру, но стена комнаты граничит с подъездом. Слышно всё - хлопанье входной двери, каблуки по ступенькам, топот. Т.к. тип дома малосемейка 5 этажей без лифта, то ходьба жильцов постоянна.
Что можно сделать с этой стенкой, чтобы хоть наполовину уменьшить шум?
...потолок с помощью звукоизоляционных направляющих профилей Vibrofix PU,и опять же 5 см аккустической минваты и 2 слоев гипсокартона 9 мм Knauf.
Если слоя 2, то обязательно по 12,5 мм. Если 9 мм то слоя должно быть три (а два из них лучше склеить).
..можно ли заменить звукоизоляционные направляющие профили Vibrofix другими более доступными материалами?
Формула патента такова, что любое крепление/прокладка с любым направляющим профилем автоматически делает из него «Vibrofix Liner», что автоматически влечет нарушение авторских прав.
Как качественно сделать аккустические развязки в этом случае?
Допускается жесткое соединение звукоизолирующих конструкций между собой.
Т.е. направляющий профиль можно крепить дюбелями к плавающему полу и саморезами к акустически развязанному подвесному потолку.
Чем можно заменить ленточную звукоизоляционную прокладку «Вибростек-М» и силиконовый виброакустический герметик «Вибросил»?
1/ вспененный каучук К-флекс/Р-флекс толщиной 3-6 мм;
2/ химически нейтральным силиконом (применяется для заделки стыков стенок аквариумов, не окисляет метал)
Какие более доступные бюджетные материалы существуют для хорошей звукоизоляции на данный момент?..
Слишком общий вопрос. Почитайте форум - всевозможные замены обсуждались.
Доброго времени суток!
Это правило - не менее чем в четыре раза. Если насосы массивные, то тротуарными плитами не обойтись - придётся заливать бетонный подиум по минеральной вате или тому же Силомеру. Схемку можно посмотреть здесь Звукоизоляция инженерного оборудования.
..много разных, например такие:
Пробуйте пиоиском "резиновые муфты для труб" - гугл покажет что к Вам ближе.
P.S. В форуме учавствовал Алекс, насколько я понимаю из Красноярска ( тут он оставил свой телефон, ближе к концу страницы) - обратитесь к нему, он хорошо ориентируется в вопросах звукоизоляции, даёт адекватные советы (кстати, жаль что больше не заходит на форум).
a__l, если зальют, то вата высохнет со временем и будет продолжать работать :)
andreyn, спасибо большое.
Пару моментов:
Пару моментов:
...и посоветовали обклеить все пробкой, ну а если не поможет, то делать комнату в комнате их зипсами.
В итоге начали сейчас обклеивать, но уже не знаю, стоит ли..
atg, здравствуйте.
В данном случае шум на 3-й этаж передаётся по структуре, а не по воздуху, поэтому оклеивание поверхностей ничего не даст, а пробкой в принципе ничего дать не может.
Нужно акустически развязать насосы от кафельного пола: недавно выполнили такую работу в частном доме, где в подвале стоял насос (относительно тихий), шум от которого по полу, а затем стенам был слышен на втором этаже.
Решение было очень простое, но его оказалось достаточно - насос был демонтирован, и был установлен подиум из двух склеенных клеем для плитки тротуарных плит (по массе в 4 раза больше, чем масса насоса). Насос жестко зафиксировали на подиум, а сам подиум был установлен на 4 прокладки из Силомера толщиной 25 мм, площадь и марка специально рассчитаны на общую массу. Этого оказалась достаточным.
В Вашем случае может оказаться не достаточным и возможно придётся ставить гибкие вставки (резиновые) между насосами и трубами. Сами трубы развязать - тоже не лишнее, но начать именно в таком порядке: 1/ насос на подиум, 2/ гибкие вставки, 3/ развязка труб.
Здравствуйте.
Прошу совета по ситуации, в первую очередь у andreyn.
Есть помещение на первом этаже монолитного дома.
Комната 4.2 х 1.3 метра. В ней 8 насосов. Не шибко больших, 4 примерно 15х40см, 4 других поменьше (но зато гудят в более высокой тональности). В комнате этой шумно, но это не беда - жалоба идет от соседей на 3ем! этаже. В основном на ночное время.
Шум также слышно в подъезде за смежной стеной. Насосы стоят на кафельном полу.
Что сделать? Как оградить других от шума? Пространство очень ограничено, есть еще другое оборудование (не шумит), трубы. "съедать" стены очень проблематично.
2 a__l
Vibrofix (PU или SPU) применять в соответствии с нагрузкой:
PU для двухслойной обшивки
SPU для трёхслойной
2 dem
Лучший советчик по монтажу каркасных конструкций, ИХМО, соответствующий альбом (Детальный лист) Кнауф - стандарт качества.
Вам нужен Детальный лист W11 - скачайте с сайта Кнауф.
SPU для трёхслойной
2 dem
andreyn,т.е. внешнии листы пришивать только по-вертикали саморезами к стоечным профилям?
2 dem
1/ да
2/ да
2 a__l
3/ увеличения слоев обшивки;
1/ да
2/ да
2 a__l
