Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 33)
и правда наврятли прибавит, как раз скоро планирую переезд в монолит. сразу же по знакомой схеме изоляцию сделаю. Все же мне кажется с монолитом проще потому что надо заизолировать только несущий каркас, стены, перегородки и перекрытия вроде достаточной толщины. К тому же монолит монолиту рознь, видал я стены внешние в кирпич толщиной сверху минвата и закрыто фасадной плиткой.
и добрый совет, если есть возможность не покупайте панельки, это ужас (
Сергей, монолитно-каркасные гораздо хуже ИХМО, хотя вряд ли это Вам прибавит настроения... К сожалению, нет типового жилья которое было бы акустически комфортным изначально - улучшение комфорта всегда требует дополнительных затрат от владельца.
andreyn, соглашусь если глубина вниз, а не вбок как было у меня.
Забыл еще добавить. Для полного счастья, не забудьте раздолбить межпанельные швы внутри квартиры если таковые имеются и технологические отверстия в плитах, хорошенечко расковырять в них все, запенить монтажной пеной.
Сергей, эти швы лучше заполнять цементно-песчаным раствором - пена, понятно, удобно, но раствор на максимально возможную глубину на много эффективнее с т.з. звукоизоляции.
Ирина, на пол лучше сделать плавающий пол, на стены минвата обшитая гкл и на потолок тоже минвата зашитая гкл. конструкция провереная на себе, очень комфортно жить. на стены и потолок шли базальтовые плиты 50 мм плотностью около 140 г.м3, на пол теже плиты разрезанные надвое то есть толщиной 25 мм, поверху укрепленные металлосеткой с заливкой песчано цементной стяжки толщиной 5-6 см.
по материалам в действительности разницы между минватной плитой произведенной в красноярске и брендами не увидел, пол квартиры сделаны одними материалами половина другими. разница в цене думаю итак понятна. из самых страшных проблем было решение выносить радиатор батареи на вновь сделанную перегородку а трубы зашить минватой и закрыть гкл, случись что будет невесело поэтому это надо обдумать и, если скажем дом старый, то поменять трубы стояка на более свежие. также надо заказывать новые откосы и подоконник для окон потому как перегородка +7 см к толщине стены, я сделал просто - закрыл все пластиковым уголком.
Конструкция "на пол керамзит и сухую стяжку" имеет право на жизнь, но, к сожалению :(, она не из области звукоизоляции.
Рабочие в звукоизоляции могут и не разбираться, они должны разбираться в чертежах и строить в соответствии с ними.
Последние несколько страниц форума как раз и посвящены нюансам звукоизолирующих конструкций - можете просто перечитать.
Там же найдёте и ссылку на статью "Звукоизоляция в панельном доме" о том какие шаги нужно предпринять до монтажа звукоизолирующих конструкций, что бы восстановить ЗИ существующих ограждающих конструкций - это улучшит суммарный результат по звукоизоляции.
Подскажите, пож-та.Начинаем ремонт в 4-х(переделанной 3-х) комн. квартире панельном доме. Ремонтные бригады удивленно на меня смотрят когда слышат о шумоизоляции, и я понимаю что они в этом не спецы и про мостики никакие не слышали. Нанять фирму для шумоизоляции для меня дорого. Ремонтники предлагают на пол керамзит и сухую стяжку, а на стены минвату и гвл.Подойдет ли такой вариант, какой толщины надо класть минвату? что требовать от рабочих, на что обращать внимание, чтобы деньги в пустую не тратить.
спасибо
Эдуард, для Вас есть уникальный;) ресурс - ищите гуглом по точной фразе (в кавычках) "Клуб защитников тишины"
есть способ создавать помехи на акустику соседей
Для этой цели помещение тоже маловато. Принципиально акустическая обработка комнаты должна иметь две составляющие: 1/ первый слой звукоизолирующих конструкций (лучше выполнять на стальном каркасе - чем более массивная и гибкая будет конструкция тем больше звукоизоляция)
и 2/ второй слой - звукопоглощающие конструкции, подобранные в соответствии с акустическими проблемами комнаты и поставленной задачей.
Я неточно выразился - не студия звукозаписи, а репетиционная точка. Извиняюсь за неточность.
xenon6, мало того, что стекловаты плотностью 15 кг/м3 (как ЗвукоЗащита) не применяют в звукоизолирующих облицовках, студия в помещении 20м2 - это утопия, к сожалению (приемлемой акустики там не добиться). я бы посоветовал искать более подходящее помещение, а проект студии заказать профессионалам, если, конечно, интересует хороший звук.
Всем доброго времени суток! собрались открывать звукозаписывающую студию и столкнулись с проблемой звукоизоляции. Студия располагается в 5-этажном доме на 4 этаже. площадь помещения 20 кв.м. рядом офисы, которым нельзя мешать. В студии будет мощная звуковая аппаратура и барабанная установка. Необходимо максимально изолировать стены. Какой материал выбирать? вот смотрел минеральную вату ИЗОВЕР ЗвукоЗащита-100. Самый ли это эффективный материал? или есть поэффективней.
Вообще одну комнату в другой студии делали так: прибивали к стене вертикально рейки на ширину подушки rockwool batts, между ними соответственно сами подушки, а сверху закрывали гипсокартоном, ну уже и поверх него ковролин, который уменьшает отражения звука в комнате. Вроде ничего получилось, но ведь эффективней было б, если сделать не рейки из дерева, а виброизоляционные развяки, чтобы дерево не передавало вибрации стенам, верно? а то вся изоляция сходит на нет. Если кто понимает, - ответьте ответьте пожалуйста или посоветуйте ссылку..
Как решить вопрос шумоизоляции и гидроизоляции в цокольном поиещении (кирпичные стены и панельное перекрытие) для организации в нём бассейна для детей грудничкового периода, которым небходима тепло и влажность в помещении и хорошаяя звукоизоляция от их восторженного крика? И как при этом проложить систему вентиляции, независимую от общей вентиляции дома?
Андрей, здравствуйте. Хорошо, что Вы понимаете необходимость звукоизоляционных мероприятий для такого непростого объекта, ведь уровень звукового давления, который груднички могут создавать около 110 дБ! (экстремальная цифра для такого маленького существа :), превосходящая по звуковому давлению отбойный молоток, правда, с другим спектром шума).
Я хотел бы обратить Ваше внимание на ещё один очень важный аспект акустического комфорта в Вашем проекте - это звукопоглощающие конструкции.
Вспомните спортивный зал в школе или коридоры во время перемены, когда у школьников появляется некая дополнительная "степень свободы" - если забыли, зайдите в любую школу и послушайте какой! стоит гомон :)
Происходит это не только от того, что дети кричат, носятся, топают, а ещё и от того, что, как правило, это акустически необработанные помещения с высоким значением времени реверберации.
Т.е. в помещениях с микроскопическим фондом звукопоглощения, большой площадью остекления, стенами, покрытыми масляной краской, звуковой сигнал переотражается многократно, чем усиливает первоначальный сигнал. В помещении присутствует эхо, оно гулкое и не комфортное.
Или другой пример, Вы переговариваетесь в лестничном пролёте с соседом, находящимся 5 этажей выше: Вам нужно говорить достаточно громко, чтобы он Вас услышал, а многократные переотражения Ваших слов от стен накладываются на основной звук, искажая его настолько, что оригинальный сигнал трудно разобрать - снижается разборчивость речи.
А если Вы захотите чтоб в Вашем бассейне ещё звучала музыка ...
Узнайте больше о специфике акустики спортивных помещений в статье Андрея Смирнова "Акустика спортивных залов" (http://acoustic.ua/recommendations/452) и о "Снижении шума систем вентиляции и кондиционирования" (http://acoustic.ua/recommendations/453).
С гидроизоляцией;) вопрос решить гораздо проще, чем с акустикой - Вам нужен проект, это не в рамках форума.
Как решить вопрос шумоизоляции и гидроизоляции в цокольном поиещении (кирпичные стены и панельное перекрытие)для организации в нём бассейна для детей грудничкового периода, которым небходима тепло и влажность в помещении и хорошаяя звукоизоляция от их восторженного крика? И как при этом проложить систему вентиляции, независимую от общей вентиляции дома?
из чего и как правильно зделать шумопоглащающую стяжку в 4х-комнатной квартире
andreyn, жаль, что вы не из Красноярска ))
