Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 38)
Andreyn, еще раз спасибо
Здравствуйте. У меня очень шумные соседи. Когда ложусь спать, в тишине слышу каждое слово соседей. Ощущение такое, что они сидят в моей комнате. Посоветовали стену обклеить пенопластом. Подскажите пожалуйста, какой эффект будет от него.
Эффект от пенопласта будет снижение звукоизоляции на 10 - 15 дБ !!
Анастасия, ознакомтесь с публикацией Звукоизоляция. Типичные ошибки и заблуждения (ссылка на неё прямо над Вашим сообщением).
Если лучше не будет, то что можете подсказать. Надоело слушать музыку по ночам, и очень хочется спать всегда)))
Для звукоизоляции от среднечастотного бытового шума применяют звукоизолирующие гипсокартонные облицовки на виброразвязанном каркасе.
Здравствуйте. У меня очень шумные соседи. Когда ложусь спать, в тишине слышу каждое слово соседей. Ощущение такое, что они сидят в моей комнате. Посоветовали стену обклеить пенопластом. Подскажите пожалуйста, какой эффект будет от него. Если лучше не будет, то что можете подсказать. Надоело слушать музыку по ночам, и очень хочется спать всегда)))
Andreyn, большое спасибо за полноценную информацию, теперь хоть представление имею:)
Andreyn, смежные стены не звучат, исходя из вашей таблицы(спасибо, кстати большое!)требуемая величина изоляции 45
Кирилл, привет.
Шум бытовой (среднечастотный), поэтому я посоветовал бы стандартную звукоизолирующую облицовку ГКЛ с акустической ватой внутри. Конструкции с 2*ГКЛ (лучше ГВЛ + ГКЛ) обладают высокой звукоизоляцией именно на средних частотах, поэтому с обшивкой можно не мудрить.
Шум не передаётся по другим стенам - поэтому облицовка одной стены должна быть эффективной.
Главное не привязываться каркасом к стене чтобы та вибрация, которую Вы видите (ощущаете) сейчас не переравалась на каркас и его обшивку (привязка к стене убьёт весь эффект).
Если на обшивку планируется большая нагрузка (кухонные шкафы, книжные полки), то каркас следует закрепить к стене с помощью специальных акустических креплений Vibrofix CD (или аналогом) - воспользуйтесь конструкцией W623 из http://www.vibrofix.com/st/Acoustic_web.pdf]Альбома звукоизоляционных конструкций Кнауф[/url] стр. 10.
Исходная звукоизоляция невысокая, поэтому эффект дополнительной звукоизоляции будет весьма существенным.
Чем больше относ каркаса и чем массивнее обшивка - тем больше эффект.
Успехов! :)
Andreyn, я слышу больше даже не сам звук как таковой, а некую вибрацию. Речь, звук муз. центра мне не слышны в своем изначальном виде, именно вот эта, выносящая мозг фоновая вибрация! Когда прикладываю ухо к стене, звук не громче и не тише, ощущения такие же как если ухо и не прикладывать:)
Уважаемые отделочники! Ответьте, пожалуйста на вопрос-как звукоизолировать одну стену в комнате(источник посторонних шумов- сосед за этой стеной). На пол-кирпича стена, хотелось бы максимально дешево и убойно. Дело в том, что продавцы в магазине ничего вразумительного ни предложить, ни сказать не могут, мнения на форумах зачастую прямопротивоположны друг другу. Может знает кто какие дедовы способы? эстетика и внешний вид меня не волнуют. Заранее спасибо!
Кирилл, пару встречных вопросов:
1) какой именно шум Вы слышите? (разговор, телевизор, бум-бум домашнего кинотеатра или другое)
2) проводится ли этот шум по смежным стенам? (просто приложить ухо в то время, когда шумят и послушать)
Добрый день и мне надоели соседи, пришлите проект комнаты на адрес marta1308@mail.ru спасибо.
Кто строил "комнату в комнате" или рекомендует так делать.... У Вас нет опасения выпадения конденсата между стеной и фальшстеной из ГКЛ в звукопоглащающей вате и как следствие появления там плесени?
... На пенопласт и пробку не ведитесь. Херня. Пенопласт хоть недорог относительно, ан пробке разоритесь и ничего не почувствуете.
Илья, согласен, что пенопласт и пробку применять в звукоизолирующих конструкциях от воздушного шума бессмысленно.
Однако не цена яввляется определяющим фактором для выбора материала, а его физические свойства.
Изовер "ЗвукоЗащита" тоже достаточно дешев, но ни цена, ни даже название :) не делают из лёгкой стекловаты эффективный звукопоглощающий материал :))))
Минеральная вата тольщиной 50 мм и слой гвл, желательно 2. еще пару листов непосредственно к стене желательно. Никогда не добъетесь потери в шуме тонкой конструкцией.Плотность минеральной ваты - 50 кг. Больше не надо. На пенопласт и пробку не ведитесь. Херня. Пенопласт хоть недорог относительно, ан пробке разоритесь и ничего не почувствуете.
материалы на складе.
Если вы в Красноярске обратитесь к нам. Подберем материалы для комнаты- в комнате, можем это все смонтировать.
Добрый день, помогите!!! Не знаем, что делать, у нас однокомнатная квартира - студия в монолитно-кирпичный дом и стены видимо очень тонкие:( Стена в комнате смежная с соседями с другого подъезда, то есть ночью до них никак не добраться, когда они развлекаются, посоветуйте, что сделать, как сохранить нервы:( Так же когда шумно, сложно понять откуда идет шум, один раз было, что думали, что соседи непосредственные, а оказалась - квартира по диагонали от нас вверху гуляла...
Как изолироваться от них? если не понимают ни участкового ни нас тем более, а возможности сменить жил площадь - нет:(
Ольга, усугублённая ;) проблема с шумом в монолитках связана с тем, что всё здание это единый бетонный каркас, а волна в бетоне идёт быстро и с малыми затуханиями, возбуждая при этом лёгкие ограждения: стены из пенобетона, гипсолита тоже начинают излучать шум в помещение, с которым они физически не граничат.
Поэтому самой эффективной мерой в данном случае будет конструкция "комната в комнате", т.е. звукоизолирующий плавающий пол и облицовка стен и потолка с виброразвязкой каркаса.
Не обязательно менять квартиру каждый раз после очередной гулянки соседей ;) - просто следует своё жильё сделать более комфортным, ИХМО.
Для выбора конструкций воспользуйтесь альбомом, ссылку на который я дал на стр. 25 данной ветки форума (последнее сообщение).
Если боретесь с шумом- Термо"звуко"изол вам не поможет. По этому поводу писалось много. Даже не думайте. Выкинете зря деньги.
источники шума
Помогите найти ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ.
