Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 51)
Предложения на [email protected]
to Владимир,
to Владимир,
Итак:
Удачи и тишины!
www.qm-dx.com
Итак:
Удачи и тишины!
www.qm-dx.com
всем привет я так и не поняла делал кто нибудь шумоизоляцию сам дома и каков эфект у меня соседи за стенкой живут музыкальные очень сил нет подскажите чем снизить эту проклятую музыку пишите в личку плиз [email protected]
Доброго времени суток!
