Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 25)
Даяна, реально Зипс-модуль не помог, то что стоит он не дешево, и делают его не многие, еще и не получить результат?
Готов на затраты, важна звукоизоляция потолка в детской. Нужен ответственный исполнитель [email protected]
Вранье!!!!!!! Ваш Зипс-Модуль нам ничем не помог.Отдали кучу денег!!!!
А материал это только пол дела. Очень важно качественное исполнение работ. Ибо любой брак в разы снижает эффект. (Щели, неверное крепление, не смещенные розетки,и много еще чего)
Даяна не помог где! Я его на потолок хочу в детской!?!
Всем привет вот сайт где очень большой выбор по строительному материалу и очень качественному! http://stroy-city.su/magazin?mode=product&product_id=138768003%20http://www.sibdom.ru/forum_theme.php?theme_id=669
Звукоизоляция не изменится. Однако за несколько страниц до текущей форумчанин сообщал, что в его квартире пробка была оклеена обоями и такая "конструкция" ухудшила звукоизоляцию. Вернитесь, полюбопытствуйте...
У меня бронхиальная астма,ковров и собирающей пыль мягкой мебели нет.
Подскажите пожалуйста :
Дом панельный, ж/б. Живу на втором этаже... но если народ чем-то на 5 этаже займётся ночью или за стеной сосед закашлеет - всё слышно , - вероятно звук идёт больше по стенам.Если в комнате разговаривать то слышу слегка своё эхо.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Ирина, здравствуйте.
Мысль неоднократно озвучивалась - изолируют не материалы, изолируют конструкции.
Невозможно увеличить звукоизоляцию убрав часть двухслойной конструкции, уменьшив толщину огрвждения, и не добавив что-нибудь взамен (туже звукоизолирующую гипсокартонную облицовку, в которую можно вмонтировать и душевую стойку и смеситель).
Вывод: Вам нужен не материал, Вам нужен волшебник ;)
Какой материал лучше использовать для шумоизоляции стены, которая ведет к соседям?
.... хотим убрать в смежной стене с соседями один слой стены для увеличения пространства ванны. Но слышимость в нас и так замечательная.
Что посоветуете? Конструкции из гипсокартона отпадают, т.к. на этой стене будет душевая стойка и смеситель.
Здравствуйте! Помогите с вопросом в шумоизоляции ванной комнаты. Дом кирпичный 1982 года постройки.
Точнее даже так. отим убрать в смежной стене с соседями один слой стены для увеличения пространства ванны. Но слышимость в нас и так замечательная. А если уберу один слой, дак они бедные, совсем все будут слушать..... да и мне соотвественно их будет тоже ещё лучше слышно.
Heck of a job there, it absoluelty helps me out.
Дома на диване( извините) живу в г ороде Красноярске в железнодорожном районе !
Ml, Алексей раньше заходил на форум, сейчас не наблюдается, но мыслит трезво :), видно что опыт имеется, тел. 89135387927 skype aleksiss73.
Ой да с удовольствие скажите к кому если знаите!Где Вы находитесь?
Ml, верно здесь не всё - подводных камней в акустике много.
Имеется ввиду формула закона масс, справедливой для однослойного ограждения. В тоже время в звукоизоляции зачастую применяются двойные ограждения, живущие по другим законам.
Двойные ограждения более эффективны чем 6 дБ дополнительной звукоизоляции с увеличением массы ограждения вдвое, однако требуют правильного внимательного монтажа - ошибки могут свести на нет все усилия.
Это неверное утверждение - при увеличении зазора между перекрытием и стяжкой за счёт толщины ваты, а также с увеличением массы стяжки изоляция воздушного шума данной конструкцией плавающего пола безусловно вырастет.
Это не актуальное утверждение для изоляции шума, т.к. увеличение фонда звукопоглощения влияет на изоляцию проникающего шума в пределах 1-го дБ, что означает, что Вы это не уловите на слух! Однако применение звукопоглощающих конструкций безусловно полезно для создания комфорта и уюта в помещении, и более того, без них не обходится ни одно помещение домашнего кинотеатра или комнаты прослушивания с хорошей акустикой.
Чтобы разобраться во всех деталях, что тут правильно написано, а что нет у Вас могут уйти годы. Поэтому лучшим способом, не делать ошибок и сэкономить деньги и силы на переделках "косяков" - это обратиться к специалистам, имеющим практический опыт в данном вопросе.
Воздушный шум.
Если посмотреть на конечную формулу, упрощенную до безобразия для инженерных применений, то единственный способ увеличения изоляции воздушного шума ограждающей конструкцией - это увеличение массы единицы площади стены или перекрытия, т.е. либо толщины, либо более плотный (тяжелый материал) при той же толщине. Других способов НЕТ.
Ударный шум.
..... Это может быть, например, пенополистирол (но не ЭППС), может быть и минплита, мягкая двп и т.п.
Слой этого материала должен быть тонким, так как и обычный модуль у этих материалов тоже низкий. При толстом слое изолирующей прослойки полы будут гулять под нагрузкой.
Именно вследствие разного механизма передачи ударного и воздушного шума устройство упругой прокладки в полах практически не влияет на изоляцию воздушного шума, но резко снижает передачу ударного.
Теперь по устройству звукопоглощающих конструкций. Уменьшить шум в изолируемом помещении можно не только за счет увеличения звукоизолирующих свойств ограждающих помещение конструкций, но и за счет увеличения поглощения звука внутри помещения внутренними поверхностями конструкций, ограждающих это помещение. Это всякие акустические плитки, подвесные потолки с ватой, ковры с длинным ворсом и т.п.
Ой про эти шу я тоже читала на другом форуме вот что пишут!Давайте под словом шум понимать совокупность мешающих звуков. Если это совокупность одновременно слышимых звуков равномерно распределена по всему диапазону частот, который способен слышать человек, то этот будет звук подобный шуму прибоя или что-то типа шипения. В некоторой литературе он называется белым шумом, где-то розовым.
Теперь определим, какими путями может звук от источника шума достичь человеческого уха, если между источником шума и ухом расположена какая либо преграда, уменьшающая степень воздействия (назовем это интенсивностью) на человеческое ухо.
Тут то и возникают понятия воздушный шум, структурный и т.д.
Воздушный шум это шум достигший уха от источника, когда он прошел по воздуху до преграды, заставил ее колебаться ( возбудил в ней колебания) и эта преграда в свою очередь возбудила колебания воздуха в помещении, где находится человек.
Источник шума может основную долю колебательной энергии передать на какую либо строительную конструкцию(минуя воздух), расположенную за пределами помещения и от той конструкции звуковые колебания через соединяющиеся между собой конструкции передадутся конструкциям , ограждающим помещение, где находится человек , возбудят колебания в воздухе этого помещения и он будет услышан. Так передается структурный шум.
Если источник шума будет контактировать непосредственно с конструкцией, ограждающей изолируемое помещение, то при импульсном воздействии источника на ограждающую конструкцию , мы вынуждены ввести еще одно понятие – ударный шум. В строительной акустике рассматриваются три этих способа передачи шума.
Меры по защите от этих трех разных способов передачи шума разные.
Воздушный шум.
Структурный шум.
Чтобы от него изолироваться, необходимо знать пути передачи – по какой конструкции он пойдет. Тут как правило много туману и теория передачи структурного шума до вида удобного для инженерного применения до сих пор не создана. Все только в виде общих понятий и рекомендаций.
Основным способом борьбы со структурным шумом - виброизолирующее основание источника шума или устройство вибровставок между конструкциями. В большинстве случаев невыполнимое мероприятие. Именно поэтому структурный шум хорошо передается в зданиях с монолитным ж.б. каркасом, в панельных зданиях тоже.
Ударный шум.
Тут более менее понятно. Необходимо уменьшать упругие свойства материала на который приходит ударное воздействие. Этот параметр называется динамическим модулем упругости. Значение этого параметра сильно отличается от модуля упругости (модуль Юнга) при статических воздействиях. Ударные воздействия обычно бывают на полы, поэтому для увеличения изолирующих свойств конструкции пола в нем устраивают упругую прокладку с низким динамическим модулем упругости. Это может быть, например, пенополистирол (но не ЭППС), может быть и минплита, мягкая двп и т.п.
Эти материалы и конструкции НЕ увеличивают степень звукоизоляции, а увеличивают ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ шума ВНУТРИ изолируемого помещения. В результате уровень шума уменьшается, Вам кажется , что улучшилась звукоизоляция.
Поэтому когда Вы даете рекомендации и советы по вопросам звукоизоляции, следует четко представлять от чего стремимся защититься и каким образом. Ну все равно не понимаю! Что делать то надо дальше пишут- ГКЛ в 2 слоя, в перехлест
-- брать Кнауф ГКЛВ- УК
-- внутренний слой - лишь проклеить , без шпаклевки,. внешний - со шпаклевкой.
-- внешний слой крепить к внутреннему саморезами с шагом 40см
-- гидроизоляция торцов
все ли верно?
СПАСИБО огромное за помощь... все делаю сам, и данную работу - впервые
Наполускр
13.04.2009, 16:02
Если можно несколько замечаний.
-- горизонтальные делать смысла нет (разве что только крайние ПС к боковой стене)К боковой тоже смысла нет - только шумы с боковой стены перенесете на каркас.
-- вертикальные ПС крепить к стене сапогами, войлокРезинаизолонлинолеум между сапог-стена и сапог-ПС . Сапоги на анкер (с широкой шляпкой)Если профили 50х50 то смысла крепить к стене нет. У вас же я понял нагрузки на эту стену не будет (типа тяжелых полок и антресолей). А листы ГКЛ каркас выдержит легко.
- ГКЛ в 2 слоя, в перехлестЛучше ГВЛ+ГКЛВ.
И между соседними стенами и листами ГКЛ (ГВЛ) оставить мм 5 и залить герметиком. И еще мно как все же верно все это делать самое интересное чтотзвонила в фирму они вообще подругому говорят! Помогите напишите четка как кто делал! А шум с верху будет какой не знаю квартиру купила только новая она!
Воздушный шум.
Структурный шум.
Ударный шум.
все ли верно?
Наполускр
13.04.2009, 16:02
Прочитала!? Все вопросы ответы!? Но так и не попела! У меня кирпичный дом между соседями с одной стороны метровая стена с другой 2 метра так как у нас дома разные и строились в три года с разницей! Проблема хочу шумоизоляию стен ,потолка детская 20 м2 и спальню 20 м2 так как новый дом и сверлить будут еще лет 10 на пол решила пробку клеевую 6мм . Вопрос что на стены и потолок!?!?!? Помогите?!?!
Ml, раз Вы всё прочли, то должны были уловить, что пробка не поможет в защите от воздушного или структурного шума, проходящего сквозь перекрытие (пол), ни 6мм, ни 60мм, вообще никакая. Поможет конструкция акустического плавающего пола.
Какой материал стен? Какой шум Вам мешает (что слышите?)?
